__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Добрый день поменяли ЭБУ на данном авто а именно перенесли иммо дату блок по цифрам и HW05 совпадает но висит ошибка по замку зажигание, запуск есть но горит EPC и одно эта ошибка, блок перекодировал как старый ошибка P2533 осталась эта, грохнул ее маской ошибок ну стер так пропал сразу запуск, может кто сможет ее отрубить правельно или подсказать как обойти ее. TC1796_1037506775-20250902-193200.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 15 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Проверь, не очень уверен, но должно работать WinOLS 506775- DTC P2533 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Аккумулятор, массы, датчик тока (если такой имеется), стартер. Ошибка не звучит как проблема с замком зажигания.... Пробовать запускать двигатель со "пускача" и отслеживать ошибку. Диагностировать нужно на техническом языке, а не с сурдопереводом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 1 час назад, 11den11 сказал: Аккумулятор, массы, датчик тока (если такой имеется), стартер. Ошибка не звучит как проблема с замком зажигания.... Пробовать запускать двигатель со "пускача" и отслеживать ошибку. Диагностировать нужно на техническом языке, а не с сурдопереводом.. Ставлю старый блок нет ошибки этой. на панеле пишет STAR/STOP SYSTEM FAULT 1 час назад, Chip_auto сказал: Проверь, не очень уверен, но должно работать WinOLS 506775- DTC P2533 2 MB · 1 загрузка Файл идентичный с моим не будет стартера Либо можно перенести синхру в донора. ауди med 17.1 Родной софт.7z TC1796_eeprom-20240910-141209 donor.bin У меня два донора на одном иммооф без ошибок другой с синхрой но с ошибкой, епром переписывал с синхрой не помогло видимо надо синхру в тот епром ложить в каждый свой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 140 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад У Вас родной софт 502174 а в доноре 506775, в донора родной софт не пробовали залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 48 минут назад, RAZOR85 сказал: У Вас родной софт 502174 а в доноре 506775, в донора родной софт не пробовали залить? Пробовал конечно, нет запуска ОТР область не записывается же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 171 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад добрый день дайте фото шильды обоих блоков если HW одинаковы то делается клон мозгов путем перенос иммо даты Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 22 минуты назад, chipauto сказал: добрый день дайте фото шильды обоих блоков если HW одинаковы то делается клон мозгов путем перенос иммо даты Под рукой нет фото, но именно так и выбирали блоки номер и HW H05 одинаковые Вот родной блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 171 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад значит неверно переносите иммо дату.и скорее всего после переноса нужно пролить одисом нужным софтом или любым флешером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад В этот блок не переносили иммодату, перенесли в другой там все норм с запуском только ошибка 2533 висит, а этом нет ее но тут иммоф и с зупуском тоже порядок но горит Safe и нет пробега, нужно именно в этот блок перенести иммодату и думаю все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
