__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября Добрый день поменяли ЭБУ на данном авто а именно перенесли иммо дату блок по цифрам и HW05 совпадает но висит ошибка по замку зажигание, запуск есть но горит EPC и одно эта ошибка, блок перекодировал как старый ошибка P2533 осталась эта, грохнул ее маской ошибок ну стер так пропал сразу запуск, может кто сможет ее отрубить правельно или подсказать как обойти ее. TC1796_1037506775-20250902-193200.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября Проверь, не очень уверен, но должно работать WinOLS 506775- DTC P2533 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября Аккумулятор, массы, датчик тока (если такой имеется), стартер. Ошибка не звучит как проблема с замком зажигания.... Пробовать запускать двигатель со "пускача" и отслеживать ошибку. Диагностировать нужно на техническом языке, а не с сурдопереводом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября 1 час назад, 11den11 сказал: Аккумулятор, массы, датчик тока (если такой имеется), стартер. Ошибка не звучит как проблема с замком зажигания.... Пробовать запускать двигатель со "пускача" и отслеживать ошибку. Диагностировать нужно на техническом языке, а не с сурдопереводом.. Ставлю старый блок нет ошибки этой. на панеле пишет STAR/STOP SYSTEM FAULT 1 час назад, Chip_auto сказал: Проверь, не очень уверен, но должно работать WinOLS 506775- DTC P2533 2 MB · 1 загрузка Файл идентичный с моим не будет стартера Либо можно перенести синхру в донора. ауди med 17.1 Родной софт.7z TC1796_eeprom-20240910-141209 donor.bin У меня два донора на одном иммооф без ошибок другой с синхрой но с ошибкой, епром переписывал с синхрой не помогло видимо надо синхру в тот епром ложить в каждый свой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября У Вас родной софт 502174 а в доноре 506775, в донора родной софт не пробовали залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября 48 минут назад, RAZOR85 сказал: У Вас родной софт 502174 а в доноре 506775, в донора родной софт не пробовали залить? Пробовал конечно, нет запуска ОТР область не записывается же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября добрый день дайте фото шильды обоих блоков если HW одинаковы то делается клон мозгов путем перенос иммо даты Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября 22 минуты назад, chipauto сказал: добрый день дайте фото шильды обоих блоков если HW одинаковы то делается клон мозгов путем перенос иммо даты Под рукой нет фото, но именно так и выбирали блоки номер и HW H05 одинаковые Вот родной блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября значит неверно переносите иммо дату.и скорее всего после переноса нужно пролить одисом нужным софтом или любым флешером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября В этот блок не переносили иммодату, перенесли в другой там все норм с запуском только ошибка 2533 висит, а этом нет ее но тут иммоф и с зупуском тоже порядок но горит Safe и нет пробега, нужно именно в этот блок перенести иммодату и думаю все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin73samara 7 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября 3 часа назад, __AvtoExpert__ сказал: В этот блок не переносили иммодату, перенесли в другой там все норм с запуском только ошибка 2533 висит, а этом нет ее но тут иммоф и с зупуском тоже порядок но горит Safe и нет пробега, нужно именно в этот блок перенести иммодату и думаю все. Значит в этот тоже необходимо нормально перенисти софт (флэш и епром). Просто где-то пропущены или похерены области. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября Чем читаеш/пишеш?Там tprot 08 и pass. BFT надо с разбором делать и 2 резистора 470ом паять...Я кт200 делал без ошибок вышло.Если необновлен и читает bench,всеравно писать в буте надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября 71 модулем, возможно ли 53 модулем сделать клон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 10 часов назад, __AvtoExpert__ сказал: В этот блок не переносили иммодату, перенесли в другой там все норм с запуском только ошибка 2533 висит, а этом нет ее но тут иммоф и с зупуском тоже порядок но горит Safe и нет пробега, нужно именно в этот блок перенести иммодату и думаю все. Тогда читаете бсм2 или возвращаете иммо в дамп и делате все как нужно Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября Так и спрашиваю кто может перенести иммодату с родного блока в донора. Зачем читать BCM2 когда есть родной софт с иммодатой просто нужно перенести в епром донора в идентичный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Я делал клон такого блока, через час буду на работе. Нужен фул родного и фул б/у блока. Кстати после клона онлайна блок уже не обновиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября 2 минуты назад, baza сказал: Я делал клон такого блока, через час буду на работе. Нужен фул родного и фул б/у блока. Кстати после клона онлайна блок уже не обновиться. Считано 71 модулем. ауди med 17.1 Родной софт.7z НОВЫЙ ЭБУ №1.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Clone ECU.bin После записи пролей ODIS софт 0005 __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Пробуй EEPROM_CLONE.BIN.bin FLASH_CLONE.BIN.bin __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября 28 минут назад, Dimstr1 сказал: Clone ECU.bin 128 kB · 1 загрузка После записи пролей ODIS софт 0005 Запуск есть все норм, но появилась тоже ошибка 2533, прольем софт ODIS там посмотрим тогда. 28 минут назад, baza сказал: Пробуй EEPROM_CLONE.BIN.bin 128 kB · 1 загрузка FLASH_CLONE.BIN.bin 2 MB · 1 загрузка Тоже все норм работает только ошибка эта 2533 не убиваемая горит постоянно. 1 час назад, Dimstr1 сказал: Clone ECU.bin 128 kB · 1 загрузка После записи пролей ODIS софт 0005 На родном 0002 если не ошибаюсь, точно 8K2907115L 0005 нужно пролить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 8K2907115L 0002 как родной им и пролить ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 6 сентября Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября Пролил Odis 0005 не помогло, ошибка висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 6 сентября Поделиться Опубликовано 6 сентября что то вы темните дайте обе шильды блока родного и донорского Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 10 сентября Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября В 06.09.2025 в 11:54, chipauto сказал: что то вы темните дайте обе шильды блока родного и донорского Приветствую что там темнить, вот блоки, уже другие коллеги пытаютсю сделать. Родной нижнее фото Все ребята коллеги разобрались, оказывается контакт на реле удержание стартера был плохой, из за того что я ЭБУ снимал ставил раз 20 наверно, поджали и ошибка ушла, всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 5 часов назад, __AvtoExpert__ сказал: Все ребята коллеги разобрались, оказывается контакт на реле удержание стартера был плохой, из за того что я ЭБУ снимал ставил раз 20 наверно, поджали и ошибка ушла, всем спасибо! В 04.09.2025 в 14:44, __AvtoExpert__ сказал: Ставлю старый блок нет ошибки этой. !!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
