Большой Лебовски 7 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 Друзья, BMW G05 2.5 дизель, MD1CS001 или типа того. Есть у кого под рукой? Можете померить, есть ли тут терминатор на плате? Ни на машине, ни на столе нет связи, пока не припаяю 120ом. Не хочу переворачивать плату пока что( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 4 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2025 Терминатора нет, он ушел но сказал i will be back😄 AzarOF, volvomafia и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 7 Опубликовано 4 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2025 38 минут назад, Dok сказал: Терминатора нет, он ушел но сказал i will be back😄 Шутки шутками, Так все-таки должен быть?😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 4 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2025 Необходимо смотреть схему конкретного авто, какие блоки являются оконечными. Не всегда ECU им является. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение horse740 36 Опубликовано 5 сентября, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Roman St и AzarOF 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 7 Опубликовано 8 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2025 В 05.09.2025 в 17:54, horse740 сказал: Терминатор вынесен отдельным устройством. В MD1CS001 его нет внутри блока...только дроссель помехоустойчивости... Выше схема PT-CAN2... А то схема PT-CAN...суть одинаков... Терминатор располагается под торпедо, справа на вертикальной стенке.... Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
