inferno19731973 0 Опубликовано Понедельник в 21:27 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:27 Здравствуйте. Пригнали машину VOLKSWAGEN Touran, бензин с системой TSI. Машина нормально едет, не плохо разгоняется. Но в момент разгона происходит резкий толчок. Не всегда, а время от времени. По цилиндрам в этот момент хаотичные пропуски зажигания. По одному - два. По разным цилиндрам. Давление топлива на холостом ходу по высокой стороне порядка 50 бар. Что вроде бы нормально. Врезался в магистраль по низкому давлению От подкачивающего насоса, до насоса высокого давления. Стрелка манометра очень сильно гуляет. Иногда кажется что выпрыгнет. Понятно, что давление по низкой строне низкое. Ну или скажем так сильно нестабильное. Думал засорилась сетка в подкачивающем насосе. Вытащил колбу, но в общем и целом сетка не сильно то и забита... Перед насосом на баке стоит "Блок управления топливного насоса" 1T0 906 093 F и почему то на силовых проводах которые уходят непосредственно в бак к насосу в момент работы насоса напряжение всего 4,75 вольт. Подскажите, может ли быть насос на 5 вольт? Что то я такого не встречал... На блок приходит напряжение порядка 13,75 на заведенной машине. Накрылся блок? Дело было вечером, уже не осталось сил. проверить выход без насоса. Параметров по выходу с этого блока нигде не нашел. Даже если это какой то шим сигнал на выходе, то все равно это вроде как совсем мало... Может кто то непосредственно замерял напряжение на бензонасосе за блоком подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 69 Опубликовано Понедельник в 21:55 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:55 19 минут назад, inferno19731973 сказал: Стрелка манометра очень сильно гуляет. Ну так тнвд без обратки. Куда вы думаете сливается топливо в процессе регулирования эл. клапаном.... в подачу. 22 минуты назад, inferno19731973 сказал: напряжение всего 4,75 вольт Если осциллографом посмотрите поймете. 24 минуты назад, inferno19731973 сказал: какой то шим Он самый. 26 минут назад, inferno19731973 сказал: Понятно, что давление по низкой строне низкое Так какое давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno19731973 0 Опубликовано Понедельник в 22:01 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:01 Давление до запуска по низкой стороне порядка 2 бара. А после запуска стрелка мечется так, что я просто не могу понять сколько там давление. Roman St. То есть вы хотите сказать Что на всех машинах без обратки стрелка манометра должна выпрыгивать? Сейчас все машины без обратки. И тем не менее, давление то манометр показывает. И стрелка не прыгает в этот момент. Roman St. Мне кажется что давление по низкой стороне должно быть одинаковым. Ну скажем так как бы оно не шло, оно должно уравновеситься. В бак то идет слив. Под правым задним колесом стоит фильтр тонкой очистки. В него заходят три трубки. Вход, выход, и видимо слив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 69 Опубликовано Понедельник в 22:26 Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:26 Правельная процедура проверки насоса и фильтра с регулятором описана в ELSA. 12 минут назад, inferno19731973 сказал: Давление до запуска по низкой стороне порядка 2 бара. Это мало. На топливном (он с регулятором) фильтре будет выбито давление которое должно быть. Фильтр бывает на 4 бара и на 6 бар. Какой должен стоять смотреть по вину. 18 минут назад, inferno19731973 сказал: на всех машинах Которые с насосом высокого давление без обратки. Вот если надо понизить давление... куда его девать. Посмотрите эльзу... там замер происходит на не заведенном авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno19731973 0 Опубликовано Понедельник в 22:27 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:27 Roman St. То есть если время подачи напряжения равно времени между паузами, то тестер может показать 6 вольт.Например, если время подачи напряжения равно времени между паузами, то тестер может показать 6 вольт, несмотря на то, что фактически амплитуда во время подачи напряжения — 12 вольт. Согласен с вами. То есть получается блок выдает что нужно... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 69 Опубликовано Понедельник в 22:29 Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:29 Меняйте фильтр. Если не поможет то насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno19731973 0 Опубликовано Понедельник в 22:33 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:33 Roman St. То есть обычная лампа накаливания в контрольке будет в этот момент работать в полный накал? Я имею ввиду если вместо насоса воткнуть просто обычную лампу накаливания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 69 Опубликовано Понедельник в 22:33 Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:33 29 минут назад, inferno19731973 сказал: 30 минут назад, inferno19731973 сказал: А после запуска стрелка мечется так, что я просто не могу понять сколько там давление Если насос из бака накачает нормальное давление будет не так заметно. 1 минуту назад, inferno19731973 сказал: То есть обычная лампа накаливания в контрольке будет в этот момент работать в полный накал? Я имею ввиду если вместо насоса воткнуть просто обычную лампу накаливания? 😀нет. После эльзы почитайте что такое шим😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno19731973 0 Опубликовано Понедельник в 22:38 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:38 Roman St. В общем и целом все же замена сетки и и фильтра тонкой очистки? Ну или колбы цеиликом и фильтра тонкой очистки. Хозяин машины вроде как настроен на это... Вот меня вогнал в ступор этот пресловутый блок. Все же в насос идет шим сигнал. Спасибо огромное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 69 Опубликовано Понедельник в 22:42 Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:42 Возле бака будет выносной алюминиевый топливный фильтр с встроенным регулятором давления топлива. Читайте внимательно выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 72 Опубликовано Понедельник в 22:47 Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:47 Два рази міняв цей блок на двох машинах. Але оба рази на цьому блоці було здуття пластику і насос не працював зовсім. Причому оригінальний новий блок на ринку знайти практично не можливо. А китайські працюють один з трьох або ще більше і практично завжди видають помилку. Краще брати оригінальний з розборки. Блок насоса завжди вигорає через несправний насос. Тиск насоса повинен бути мінімум 4.5 на холостому ходу. І так стрілка манометра завжди скаче в межах 1 бара. Без запуска і відсутності повітря в паливопроводі при увімкненні запалювання тиск теж буде 4.5 бара, або вище. При 2 барах треба міняти насос, при чому краще в зборі з колбою, бо змінний моторчик на цьому тиску довго не буде працювати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 69 Опубликовано Понедельник в 22:53 Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:53 25 минут назад, Roman St сказал: Правельная процедура проверки насоса и фильтра с регулятором описана в ELSA. Начать надо с этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 72 Опубликовано Понедельник в 23:01 Поделиться Опубликовано Понедельник в 23:01 Якщо насос крутиться і видає 2 бара, то шим там в нормі, а насос ніт. Якщо клієнт міняє регулярно фільтр на ТО то лізти до фільтра теж не має смислу. Номер насоса є на кришці насоса. Я б не заморочувався, а тупо міняв насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 164 Опубликовано Вторник в 02:56 Поделиться Опубликовано Вторник в 02:56 Там насос двухскоростной,на холостом ходу ему достаточно пяти вольт для данного давления,если вы "крепко" перегазуете то увидете 12 вольт.Давление должно быть около 4.5-5 бар.Если стрелка манометра сильно скачет насос под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано Вторник в 16:40 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:40 19 часов назад, inferno19731973 сказал: Здравствуйте. Пригнали машину VOLKSWAGEN Touran, бензин с системой TSI. Машина нормально едет, не плохо разгоняется. Но в момент разгона происходит резкий толчок. Не всегда, а время от времени. По цилиндрам в этот момент хаотичные пропуски зажигания. По одному - два. По разным цилиндрам. Давление топлива на холостом ходу по высокой стороне порядка 50 бар. Что вроде бы нормально. Врезался в магистраль по низкому давлению От подкачивающего насоса, до насоса высокого давления. Стрелка манометра очень сильно гуляет. Иногда кажется что выпрыгнет. Понятно, что давление по низкой строне низкое. Ну или скажем так сильно нестабильное. Думал засорилась сетка в подкачивающем насосе. Вытащил колбу, но в общем и целом сетка не сильно то и забита... Перед насосом на баке стоит "Блок управления топливного насоса" 1T0 906 093 F и почему то на силовых проводах которые уходят непосредственно в бак к насосу в момент работы насоса напряжение всего 4,75 вольт. Подскажите, может ли быть насос на 5 вольт? Что то я такого не встречал... На блок приходит напряжение порядка 13,75 на заведенной машине. Накрылся блок? Дело было вечером, уже не осталось сил. проверить выход без насоса. Параметров по выходу с этого блока нигде не нашел. Даже если это какой то шим сигнал на выходе, то все равно это вроде как совсем мало... Может кто то непосредственно замерял напряжение на бензонасосе за блоком подскажите. Ошибки есть ? Вы его пытаетесь чинить как приору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 142 Опубликовано Вторник в 17:11 Поделиться Опубликовано Вторник в 17:11 Когда менял насос был и монометр подключен и напругу замерил (сделал пару фото на будущее), правда была ошибка но низкой части. При запуске давка поднялась до 6атм, правда напругу в этот момент не сфоткал, затем где-то в течении 10сек упала до 3атм и напруга на выходе была около 5В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno19731973 0 Опубликовано Среда в 06:27 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 06:27 AzarOF Ошибок нет да и в момент этого толчка тоже ничего не появляется. Кроме как хаотичных пропусков зажигания. Как писал выше по одному - два на разных цилиндрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno19731973 0 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад Здравствуйте. Я создатель этой темы. В общем поменяли колбу с насосом, фильтр тонкой очистки, в конечном итоге еще и поменял свечи. Блин, толчки остались. Во время обычной плавной езды, но как мне кажется когда двигатель уже достаточно прогрет эти толчки исчезают совсем. И по началу это как бы одиночный толчок, довольно таки мощный. И дальше машина идет как обычно. Иногда два, один за одним... По диагностике все нормально, ошибок нет. Еще станная особенность этой машины, если вставляю диагностику "Скандок", то при выключенном зажигании оно может включиться, "Скандок" использую чаще всего через небольшой удлинитель, дабы не забыть его в машине. Вот через удлинитель это происходит не всегда. Если же вставляю в диагностику его напрямик, то это практически сто процентов включение зажигания и машина даже в этот момент пишет что не определила ключ. Я уже и другими сканерами пробовал. Если вставляю прпри выключенном зажиганиидругой сканер, этого не происходит, но если вытаскиваю, то с вероятностью 50 процентов зажигание моргнет. Что блин за барабашка такой не пойму. После вот таких манипуляций ошибок куча по всем блокам. Я уже начал диагностику подключать когда зажигание включено. По проводам диагностики ничего подозрительного не увидел, разъем чистый, машина ухоженная. В общем пока борьба продолжается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 69 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 25 минут назад, inferno19731973 сказал: И по началу это как бы одиночный толчок, довольно таки мощный Может дело в коробке а не в двигателе. Какая коробка стоит на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад В 03.09.2025 в 09:27, inferno19731973 сказал: AzarOF Ошибок нет да и в момент этого толчка тоже ничего не появляется. Кроме как хаотичных пропусков зажигания. Как писал выше по одному - два на разных цилиндрах. А в сервис обращались ? А то не понятно какой автомобиль....TOURAN разных поколений бывает и какой ДВС. 13 минут назад, Roman St сказал: Может дело в коробке а не в двигателе. Ага, видимо в той что шея держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno19731973 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад Двигатель CAVC 1,4 TSI. Коробка 6 ступенчатая механика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
