Lexus lx470 проблема с электрооборудованием
alexandr81
Здраствуйте. Есть такой lexus lx470 2006 года США. Суть в чем при выключеном зажигании автомобиль труп. Кроме аварийки. Ни подсветка салона ни освещение ну ничего. Даже центральные замки не работают. Но только когда включаю зажигание весь автомобиль оживает. Работает все полностью и без отказно. Есть подозрение на бсм. Но полностью не уверен. Проверены все предохранители, основные цепи. Проводка визуально целая, одно я только выкусил сигналку так как она без пульта была и ненужная она там, хазяин думал что из за нее. Но она только 15 клему разрывала возле замка и до концевиков подключена. Может у кого то какие то мысли по этому поводу. А то особо не охота патрошить салон попусту.
3 минуты назад, Malina сказал:
Начните с сигнала.
А что с ним? При включенном зажигании он работает
Ну если подозрение на BCM -сделайте хоть какие измерения,может будет понятно,что приходит,а что нет,сканер подключите,может он что подскажет.А так только гадать будем.Удачи.
28 минут назад, санек772 сказал:
Что самое интересное боди1 ошибок нет бодик2 нет связи с датчиком дождя. А так все машине нравится. Напряжения по диагностике и замку отслеживаются но когда выключаю зажигание связь пропадает. Тесты все что относятся к бсм все проходятся. По иммо и всем остальном тоже ошибок нет. Владелец говорил что сначала что-то игрался с ключами и сработала сигналка только не уточнил какая и по его словам после этого случилось. Но после срабатывании он говорил что вставил ключ и она отключилась. Не штатную которую выкинул там у него пульта нет и она кроме зажигания ничего не блочила. Это я откину.
52 минуты назад, Malina сказал:
В при выключенном?
А при выключенном?
Сигнал работает и при вкл и выкл и аварийка также
Ну при выключенном зажигании связь со сканером и должна пропасть.Вы пишите,что нету салонного света.Вот и посмотрите, к какому бодику он относится и что не приходит на него и т.д.Делайте измерения на блоке,тогда что-то будет понятно.
Показания хозяина-это конечно хорошо,но вы на них слишком не зацикливайтесь.
Или ЦЗ возьмите для экспериментов и делайте измерения на блоке.Ждем циферки.
17 минут назад, санек772 сказал:
как раз все напряжения есть что надо, так как при включенном зажигании все работает, и на все реагирует, а насколько мне извесно диагностика на бсм не должна прерываться какое то время, покрайнем мере на rx точно, так как я отслеживал положение ключа в замке, а тут только зажигание откл и все, питание на обд есть постоянное, если что
В завтра владельцу допрос нормальный устрою, бо по его словам что то не клеится, попробую я всетаки с левой стороны бсм вскрыть он отвечает за управление замками и освещения, будет ясно, нак как камерой залез и увидел что то похожее на окись, просто его расположение не удобное
Питание на разъеме OBD-это питание для сканера и оно пропадает при выкл. зажигании.Смотрите напряжения на бодике при выкл.зажигании либо какой то блок должен его будить при откр .двери,например.Схемы под рукой нету.
В Carmin схема есть.Там только один блок BCM(вы пишите что 2).Смотрите схему и делайте измерения.Ждем результатов замеров.До завтра.
два, один возле ног водителя второй возле ног пасажира, тот что возле водителя уже на столе у меня, правда с матом его достал, есть не многие окислы на контактах но плата залита лаком хорошо.
Вот первый и возле пасажира второй
На 16 ноге OBD питание при выключении зажигания не должно пропадать. При выключенном зажигании подайте на 16 ногу OBD питание, если ЦЗ заработает, то двигайтесь в этом направлении.
10 часов назад, alexandr81 сказал:
Предохранители проверены только на целостность? Все ли стоят и на своих местах? Часто после проверки, особенно хозяева машин,  втыкают их не на свое место, а рядом.
4 часа назад, hudognik сказал:
Питание обд не пропадает
Все заработало. Дело было с правым блоком, точнее возле него. Утром заметил что при включении зажигания дергались стрелки. Так как у некоторых при снятии клеммы стрелки ищут нулевое положение. И заметил новый мотор печки стоит, владелец не говорил что сам полез менять и придавил провода которые постоянный плюс на щиток приборов. Он идёт на предохранитель под названием ecu b2 и это строило такие качели. Пока на скрутку сделал и все заработало. Под фонарь вчера не заметил этого,
Если бы не было любителей полазить где не надо,у нас не было бы работы.Хозяину пламенный привет.😂
Таких клиентов главное не жалеть, пусть платит 2 цены, чтобы в следующий раз на сервисе не кричал что он сам всё поменяет и "там делов на 5 минут с перекурами"))
9 часов назад, Agarod сказал:
Да нормально зарядил ему. Если бы сразу сказал, после чего случилось, а не выдумывал сказки про клацание пультом.
Но поразила больше всего тойота с сечением проводов, этот провод что передавлен наверное 0.25 квадрат был. А пред который стоит по мануалу 10ампер
