alexandr81 96 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Здраствуйте. Есть такой lexus lx470 2006 года США. Суть в чем при выключеном зажигании автомобиль труп. Кроме аварийки. Ни подсветка салона ни освещение ну ничего. Даже центральные замки не работают. Но только когда включаю зажигание весь автомобиль оживает. Работает все полностью и без отказно. Есть подозрение на бсм. Но полностью не уверен. Проверены все предохранители, основные цепи. Проводка визуально целая, одно я только выкусил сигналку так как она без пульта была и ненужная она там, хазяин думал что из за нее. Но она только 15 клему разрывала возле замка и до концевиков подключена. Может у кого то какие то мысли по этому поводу. А то особо не охота патрошить салон попусту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Начните с сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 28 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 3 минуты назад, Malina сказал: Начните с сигнала. А что с ним? При включенном зажигании он работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 В при выключенном? А при выключенном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 83 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Ну если подозрение на BCM -сделайте хоть какие измерения,может будет понятно,что приходит,а что нет,сканер подключите,может он что подскажет.А так только гадать будем.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 28 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 28 минут назад, санек772 сказал: Ну если подозрение на BCM -сделайте хоть какие измерения,может будет понятно,что приходит,а что нет,сканер подключите,может он что подскажет.А так только гадать будем.Удачи. Что самое интересное боди1 ошибок нет бодик2 нет связи с датчиком дождя. А так все машине нравится. Напряжения по диагностике и замку отслеживаются но когда выключаю зажигание связь пропадает. Тесты все что относятся к бсм все проходятся. По иммо и всем остальном тоже ошибок нет. Владелец говорил что сначала что-то игрался с ключами и сработала сигналка только не уточнил какая и по его словам после этого случилось. Но после срабатывании он говорил что вставил ключ и она отключилась. Не штатную которую выкинул там у него пульта нет и она кроме зажигания ничего не блочила. Это я откину. 52 минуты назад, Malina сказал: В при выключенном? А при выключенном? Сигнал работает и при вкл и выкл и аварийка также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 83 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Ну при выключенном зажигании связь со сканером и должна пропасть.Вы пишите,что нету салонного света.Вот и посмотрите, к какому бодику он относится и что не приходит на него и т.д.Делайте измерения на блоке,тогда что-то будет понятно. Показания хозяина-это конечно хорошо,но вы на них слишком не зацикливайтесь. Или ЦЗ возьмите для экспериментов и делайте измерения на блоке.Ждем циферки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 28 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 17 минут назад, санек772 сказал: Ну при выключенном зажигании связь со сканером и должна пропасть.Вы пишите,что нету салонного света.Вот и посмотрите, к какому бодику он относится и что не приходит на него и т.д.Делайте измерения на блоке,тогда что-то будет понятно. Показания хозяина-это конечно хорошо,но вы на них слишком не зацикливайтесь. Или ЦЗ возьмите для экспериментов и делайте измерения на блоке.Ждем циферки. как раз все напряжения есть что надо, так как при включенном зажигании все работает, и на все реагирует, а насколько мне извесно диагностика на бсм не должна прерываться какое то время, покрайнем мере на rx точно, так как я отслеживал положение ключа в замке, а тут только зажигание откл и все, питание на обд есть постоянное, если что В завтра владельцу допрос нормальный устрою, бо по его словам что то не клеится, попробую я всетаки с левой стороны бсм вскрыть он отвечает за управление замками и освещения, будет ясно, нак как камерой залез и увидел что то похожее на окись, просто его расположение не удобное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 83 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Питание на разъеме OBD-это питание для сканера и оно пропадает при выкл. зажигании.Смотрите напряжения на бодике при выкл.зажигании либо какой то блок должен его будить при откр .двери,например.Схемы под рукой нету. В Carmin схема есть.Там только один блок BCM(вы пишите что 2).Смотрите схему и делайте измерения.Ждем результатов замеров.До завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 28 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 17 минут назад, санек772 сказал: Там только один блок BCM(вы пишите что 2) два, один возле ног водителя второй возле ног пасажира, тот что возле водителя уже на столе у меня, правда с матом его достал, есть не многие окислы на контактах но плата залита лаком хорошо. Вот первый и возле пасажира второй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ademoz 4 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 zorun bcm den olabilir öncelikli bcm yi konterol edin derim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 На 16 ноге OBD питание при выключении зажигания не должно пропадать. При выключенном зажигании подайте на 16 ногу OBD питание, если ЦЗ заработает, то двигайтесь в этом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Стопы работают без зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 10 часов назад, alexandr81 сказал: Проверены все предохранители Предохранители проверены только на целостность? Все ли стоят и на своих местах? Часто после проверки, особенно хозяева машин, втыкают их не на свое место, а рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 4 часа назад, hudognik сказал: На 16 ноге OBD питание при выключении зажигания не должно пропадать. При выключенном зажигании подайте на 16 ногу OBD питание, если ЦЗ заработает, то двигайтесь в этом направлении. Питание обд не пропадает Все заработало. Дело было с правым блоком, точнее возле него. Утром заметил что при включении зажигания дергались стрелки. Так как у некоторых при снятии клеммы стрелки ищут нулевое положение. И заметил новый мотор печки стоит, владелец не говорил что сам полез менять и придавил провода которые постоянный плюс на щиток приборов. Он идёт на предохранитель под названием ecu b2 и это строило такие качели. Пока на скрутку сделал и все заработало. Под фонарь вчера не заметил этого, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 83 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Если бы не было любителей полазить где не надо,у нас не было бы работы.Хозяину пламенный привет.😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Таких клиентов главное не жалеть, пусть платит 2 цены, чтобы в следующий раз на сервисе не кричал что он сам всё поменяет и "там делов на 5 минут с перекурами")) санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 9 часов назад, Agarod сказал: Таких клиентов главное не жалеть, пусть платит 2 цены, чтобы в следующий раз на сервисе не кричал что он сам всё поменяет и "там делов на 5 минут с перекурами")) Да нормально зарядил ему. Если бы сразу сказал, после чего случилось, а не выдумывал сказки про клацание пультом. Но поразила больше всего тойота с сечением проводов, этот провод что передавлен наверное 0.25 квадрат был. А пред который стоит по мануалу 10ампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
