X-Trail T31 2.0 EDC16CP33 восстановить eeprom
avtoteh_dnepr
Доброго здоровя! При записи блока kess-ом по не понятной причине не записались ключи, попробовал вернуть сток, ключ уже отвязался. До записи кодов форсунок, через вкладку в kess, не дошло. Вычитал kess flash и файл кодов форсунок. Так же есть сейчас все файли вычитанные k-tag , но после "слета" иммо. Помогите собрать до кучи eeprom+ flash для записи k-tag. Ну или поскажите, что в данном случае правильно сделать?
k_tag.zip x-trail_m9r_kess x-trail_m9r_inj
Как я понял, кесс похерил еепром при записи мод файла. И другими словами слетела синхра в моторном.
Попробуйте пролить консалтом софт в блоке, он восстановит еепром. А потом уже делать синхру им же.
33 минуты назад, Dok сказал:
Consult оригинальный должен быть?
Он всегда оригинальный,шнурки для работы с ним могут быть не оригинальные))
добрый день
самое быстрое берете любой фулл от такого блока проливаете и ланчем привязываете за 5 минут (если с кейлес то 10минут)
тема уже столько раз разжевана ...в том числе на данном ресурсе.
Слетают ключи когда ключ keyless. Kess перед тем как работать с етим блоком говорит что нужно чтоб ключ был в замке зажигания! У меня в практике было два случая когда слетали ключи. 1- когда в ключе keyless не было семечки. 2- когда тотже ключ keyless вставив ключ в замок не правильно и включая зажигание нужно нажать кнопульку для разблокировки замка, кто работал с такой машиной тот поймёт, в итоге при влюченом зажигании машина не увидела семечку. Но всё лечится привязкой лаунчем за 10 минут,пин он тоже тянет.
2 часа назад, Чудо сказал:
Если есть такая возможность, можете дать инструкцию по привязке лаунчем. Коды я вычитал, а вязать не хочет, пишет что-то типа "авто не готово ....".
добрый день
следуйте интрукции что пишет ланч ..и все заведется
но нужно до этого записть фулл (еепром +фул флешь )от другого авто ..так самое быстрое
потом уже если нужно поправить вин
Пока не записал фулл. Пробовал consult-ом обновить, программа висит, ждал минут 30-ть, на 30%. Но на данном этапе, могу завести авто, если лаунчем начинаю писать новый чип, лампочка иммо тухнет, но при этом стартер с ключа не крутит, но если подаю питание на стартер, двс заводиться и адекватно работает. Если заглушу, то при повторном вкл. зажигания лампа иммо сново горит. Вопрос - как рубит иммо на этом авто, стартер или все же стартер будет крутить, но при этом двс не заводится? Может на авто стояла прошивка без иммо, а я при перезаписи, что -то нарушил. Ну или еще какая-то мулька стоит?
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
