avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Доброго здоровя! При записи блока kess-ом по не понятной причине не записались ключи, попробовал вернуть сток, ключ уже отвязался. До записи кодов форсунок, через вкладку в kess, не дошло. Вычитал kess flash и файл кодов форсунок. Так же есть сейчас все файли вычитанные k-tag , но после "слета" иммо. Помогите собрать до кучи eeprom+ flash для записи k-tag. Ну или поскажите, что в данном случае правильно сделать? k_tag.zip x-trail_m9r_kess x-trail_m9r_inj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа Есть кто за деньги сделает под привязку ЭБУ. В папке k-tag лежит eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Как я понял, кесс похерил еепром при записи мод файла. И другими словами слетела синхра в моторном. Попробуйте пролить консалтом софт в блоке, он восстановит еепром. А потом уже делать синхру им же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа 33 минуты назад, Dok сказал: Как я понял, кесс похерил еепром при записи мод файла. И другими словами слетела синхра в моторном. Попробуйте пролить консалтом софт в блоке, он восстановит еепром. А потом уже делать синхру им же. Consult оригинальный должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Он всегда оригинальный,шнурки для работы с ним могут быть не оригинальные)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ademoz 3 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа araba kaç model acaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа добрый день самое быстрое берете любой фулл от такого блока проливаете и ланчем привязываете за 5 минут (если с кейлес то 10минут) тема уже столько раз разжевана ...в том числе на данном ресурсе. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа Я так и ненашел решение. О таких проблемах читал, но решение не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чудо 27 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Слетают ключи когда ключ keyless. Kess перед тем как работать с етим блоком говорит что нужно чтоб ключ был в замке зажигания! У меня в практике было два случая когда слетали ключи. 1- когда в ключе keyless не было семечки. 2- когда тотже ключ keyless вставив ключ в замок не правильно и включая зажигание нужно нажать кнопульку для разблокировки замка, кто работал с такой машиной тот поймёт, в итоге при влюченом зажигании машина не увидела семечку. Но всё лечится привязкой лаунчем за 10 минут,пин он тоже тянет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа 2 часа назад, Чудо сказал: Слетают ключи когда ключ keyless. Kess перед тем как работать с етим блоком говорит что нужно чтоб ключ был в замке зажигания! У меня в практике было два случая когда слетали ключи. 1- когда в ключе keyless не было семечки. 2- когда тотже ключ keyless вставив ключ в замок не правильно и включая зажигание нужно нажать кнопульку для разблокировки замка, кто работал с такой машиной тот поймёт, в итоге при влюченом зажигании машина не увидела семечку. Но всё лечится привязкой лаунчем за 10 минут,пин он тоже тянет. Если есть такая возможность, можете дать инструкцию по привязке лаунчем. Коды я вычитал, а вязать не хочет, пишет что-то типа "авто не готово ....". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа добрый день следуйте интрукции что пишет ланч ..и все заведется но нужно до этого записть фулл (еепром +фул флешь )от другого авто ..так самое быстрое потом уже если нужно поправить вин Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа Пока не записал фулл. Пробовал consult-ом обновить, программа висит, ждал минут 30-ть, на 30%. Но на данном этапе, могу завести авто, если лаунчем начинаю писать новый чип, лампочка иммо тухнет, но при этом стартер с ключа не крутит, но если подаю питание на стартер, двс заводиться и адекватно работает. Если заглушу, то при повторном вкл. зажигания лампа иммо сново горит. Вопрос - как рубит иммо на этом авто, стартер или все же стартер будет крутить, но при этом двс не заводится? Может на авто стояла прошивка без иммо, а я при перезаписи, что -то нарушил. Ну или еще какая-то мулька стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа добрый день у вас авто с кейлес или простой ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа С keyless. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 247 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Ваш родной еепром через Renault ECU tool не пробовали в вирджин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Чипы в ключах есть? И концевик наличия ключа в замке работает? Без него не запишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа Только что, проивел следующую манипуляцию, вставил ключ в дверь, нажал кнопку откр, одновременно одиночно нажал кнопку закр, и повернул ключ. Потом вставил ключ в замок зажигания и о чудо, все стало заводитбся. Ошибок нету, иммо тухнет. Теперь нужно подвязать что бы работал без ключа и открывался авто с кнопок. Страшно что-то делать с этим авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа 58 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Только что, проивел следующую манипуляцию, вставил ключ в дверь, нажал кнопку откр, одновременно одиночно нажал кнопку закр, и повернул ключ. Потом вставил ключ в замок зажигания и о чудо, все стало заводитбся. Ошибок нету, иммо тухнет. Теперь нужно подвязать что бы работал без ключа и открывался авто с кнопок. Страшно что-то делать с этим авто. Авто вообще не страшное, страшное оборудование которым с ним работают)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 августа Автор Поделиться Опубликовано 30 августа 9 часов назад, Dok сказал: Авто вообще не страшное, страшное оборудование которым с ним работают)))) Не, ну согласитесь, на ровном месте слет, я так думаю, системы Intelligent key. Как я понимаю эта система отвечает за центральный замок, кстати, до манипуляций с ключом, система центрального замка так же не работала, даже с кнопки в салоне, отвечает за синхру эбу, bcm и иммо. Теперь часть функция восстановилась. Надо думать как восстановить остальную часть функции системы. Пока попробовал механически (вкл/выкл зажигание) не пошло, не входит в режим программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября В 30.08.2025 в 04:04, avtoteh_dnepr сказал: Не, ну согласитесь, на ровном месте слет, я так думаю, системы Intelligent key. Как я понимаю эта система отвечает за центральный замок, кстати, до манипуляций с ключом, система центрального замка так же не работала, даже с кнопки в салоне, отвечает за синхру эбу, bcm и иммо. Теперь часть функция восстановилась. Надо думать как восстановить остальную часть функции системы. Пока попробовал механически (вкл/выкл зажигание) не пошло, не входит в режим программирования. Про слет ключей Kess предупреждает. В этом авто нужно делать всё строго по инструкции, что в Kess, что при записи ключей Ikey. Сколько делал такие, сперва проверяю что мех.жалом запускается без тормоза, тогда ключ в замок и все по инструкции Kess. Так ключи ни разу не слетали. Что касается регистрации ключей- тоже строго по процедуре, сначала пишется иммо, потом Ikey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября В 30.08.2025 в 04:04, avtoteh_dnepr сказал: Не, ну согласитесь, на ровном месте слет, я так думаю, системы Intelligent key. Как я понимаю эта система отвечает за центральный замок, кстати, до манипуляций с ключом, система центрального замка так же не работала, даже с кнопки в салоне, отвечает за синхру эбу, bcm и иммо. Теперь часть функция восстановилась. Надо думать как восстановить остальную часть функции системы. Пока попробовал механически (вкл/выкл зажигание) не пошло, не входит в режим программирования. вы все еще с ней работаете? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 2 сентября Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября 16 часов назад, chipauto сказал: вы все еще с ней работаете? Пока уехал. Ц.З. с брелка не работает, ну и соответсвенно не работает безключевой доступ. Хотя авто заводится ключом без проблем и ошибок ни каких нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
