diagnost09 67 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Здравствуйте, bmw x3 f25, не удаляемые ошибки по рейки хотя на панели все чисто, со слов клиента плохо возвращается руль после поворота. Сам прокатился и как по мне все работает, в аутеле есть ввод в эксплуатацию EPS, запустил и все прошло успешно, в текущих параметрах все отображается правильно, но все таки с ошибками хотелось бы разобраться, ещё хозяин говорит ошибки были и при покупки авто пол года назад, но раньше с его слов руль возвращался лучше, кто знаком с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 25 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Такие вещи лучше делать истой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 519 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 1 час назад, diagnost09 сказал: Здравствуйте, bmw x3 f25, не удаляемые ошибки по рейки хотя на панели все чисто, со слов клиента плохо возвращается руль после поворота. Сам прокатился и как по мне все работает, в аутеле есть ввод в эксплуатацию EPS, запустил и все прошло успешно, в текущих параметрах все отображается правильно, но все таки с ошибками хотелось бы разобраться, ещё хозяин говорит ошибки были и при покупки авто пол года назад, но раньше с его слов руль возвращался лучше, кто знаком с такой проблемой? датчик в рейке рулевого усилия...смотрите возможно вода попала внутрь рейки, от той части где рулевой карданчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Как-то странно что на панели все чисто , в ВАГ например при таких ошибках руль светиться желтым и становиться туже и если в щитке в адаптациях изменить тип индикации неисправности ЭУР то на панели все красиво правда такой фокус проходит не на всех моделях , может и БМВ можно также истой пошаманить? э Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 9 годин назад, diagnost09 сказав: но раньше с его слов руль возвращался лучше Может просто развал нуно сделать? Нужен Рейнгольд. Он должен прояснить ситуацию. Если ошибки только в ЕУР и нет в други блоках то есть вероятность что проблема с кодировками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 134 Опубликовано 44 минуты назад Поделиться Опубликовано 44 минуты назад 10 часов назад, diagnost09 сказал: Здравствуйте, bmw x3 f25, не удаляемые ошибки по рейки хотя на панели все чисто, со слов клиента плохо возвращается руль после поворота. Сам прокатился и как по мне все работает, в аутеле есть ввод в эксплуатацию EPS, запустил и все прошло успешно, в текущих параметрах все отображается правильно, но все таки с ошибками хотелось бы разобраться, ещё хозяин говорит ошибки были и при покупки авто пол года назад, но раньше с его слов руль возвращался лучше, кто знаком с такой проблемой? С бмв лучше Рейном пользоваться,там есть функция план проверки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
