diagnost09 67 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа Здравствуйте, bmw x3 f25, не удаляемые ошибки по рейки хотя на панели все чисто, со слов клиента плохо возвращается руль после поворота. Сам прокатился и как по мне все работает, в аутеле есть ввод в эксплуатацию EPS, запустил и все прошло успешно, в текущих параметрах все отображается правильно, но все таки с ошибками хотелось бы разобраться, ещё хозяин говорит ошибки были и при покупки авто пол года назад, но раньше с его слов руль возвращался лучше, кто знаком с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа Такие вещи лучше делать истой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 1 час назад, diagnost09 сказал: Здравствуйте, bmw x3 f25, не удаляемые ошибки по рейки хотя на панели все чисто, со слов клиента плохо возвращается руль после поворота. Сам прокатился и как по мне все работает, в аутеле есть ввод в эксплуатацию EPS, запустил и все прошло успешно, в текущих параметрах все отображается правильно, но все таки с ошибками хотелось бы разобраться, ещё хозяин говорит ошибки были и при покупки авто пол года назад, но раньше с его слов руль возвращался лучше, кто знаком с такой проблемой? датчик в рейке рулевого усилия...смотрите возможно вода попала внутрь рейки, от той части где рулевой карданчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 41 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа Как-то странно что на панели все чисто , в ВАГ например при таких ошибках руль светиться желтым и становиться туже и если в щитке в адаптациях изменить тип индикации неисправности ЭУР то на панели все красиво правда такой фокус проходит не на всех моделях , может и БМВ можно также истой пошаманить? э Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 9 годин назад, diagnost09 сказав: но раньше с его слов руль возвращался лучше Может просто развал нуно сделать? Нужен Рейнгольд. Он должен прояснить ситуацию. Если ошибки только в ЕУР и нет в други блоках то есть вероятность что проблема с кодировками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 10 часов назад, diagnost09 сказал: Здравствуйте, bmw x3 f25, не удаляемые ошибки по рейки хотя на панели все чисто, со слов клиента плохо возвращается руль после поворота. Сам прокатился и как по мне все работает, в аутеле есть ввод в эксплуатацию EPS, запустил и все прошло успешно, в текущих параметрах все отображается правильно, но все таки с ошибками хотелось бы разобраться, ещё хозяин говорит ошибки были и при покупки авто пол года назад, но раньше с его слов руль возвращался лучше, кто знаком с такой проблемой? С бмв лучше Рейном пользоваться,там есть функция план проверки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
