ivan34 27 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой как у меня, три дня мучаюсь. Kia Soul 12г. 1.6 мотор, АТКПП , проблема такая: Останавливаюсь до полной остановки на D, потом нажимаю на газ и такой большой провал сек 5 и потом едет нормально, и так каждая остановка. Может такая особенность автомобиля? Проверил за три дня все.. все показания в норме, катализатора нет, прошита под евро2, бензонасос в норме. Пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой, хоть дайте наводки куда рыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Насос как проверяли? Манометром? Проверьте не давление а производительность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 22 августа Автор Поделиться Опубликовано 22 августа Ездил в месте с ним, провалов в насосе нет. 3.8 бар зачетно при провале на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Вообще нужно больше вводных, распишите, приложите логи, скрины видео если нужно, сложно понять что там за затуп, выше написал проверь производительность насоса, давление ок это ещё не значит ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 22 августа Автор Поделиться Опубликовано 22 августа Поменял новый ДК 1 , свечи новые, ДД новый, помыл форсунки за 190 тыс не мылись. И все без результатов. Вот что интересно.. на месте таких баг не бывает, как только поехал лежачий полицейский чуть притормозил нажал газ, все.. затуп, при остановке на светофоре, тронулся затуп прям большой. Ошибок нет не в моторнике не в КПП, хоть бы косвенно можно было бы определить что за не исправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 88 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа 2 часа назад, ivan34 сказал: все показания в норме Что с показаниями концевика педали тормаза? В движении... смотрели? 1 час назад, ivan34 сказал: тронулся затуп прям большой Нет тяги.. не набирает обороты или газует и не едет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 530 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Я бы в бак глянул, чтоб асфальт там не плавал. И проводку вокруг двигателя бы пошевелил, чтоб наклонами движка и коробки нигде не прижималась при качении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа 8 часов назад, RSA1976 сказал: Я бы в бак глянул, чтоб асфальт там не плавал. И проводку вокруг двигателя бы пошевелил, чтоб наклонами движка и коробки нигде не прижималась при качении. Проводку трес, все идеально. Сегодня ещё раз попробую бензонасос посмотреть. 9 часов назад, Roman St сказал: Что с показаниями концевика педали тормаза? В движении... смотрели? Нет тяги.. не набирает обороты или газует и не едет? Провал идёт большой , вот как бензонасос мертвый бывает..? Вот такие симптомы. Концевик педали тормоза не смотрел, обязательно гляну. Если он маросил бы, думаю ошибка была бы 504. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 1 час назад, ivan34 сказал: 1 час назад, ivan34 сказал: Если он маросил бы, думаю ошибка была бы 504. не всегда ошибка выскакивает. по сканеру нужно посмотреть работу концевика в движении и когда затупы начнутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Это переключения его? Я проверил его по сканеру работает он без движения.Работает датчик исправно при движении. Не может быть что с КПП связано? 10 часов назад, RSA1976 сказал: Я бы в бак глянул, чтоб асфальт там не плавал. И проводку вокруг двигателя бы пошевелил, чтоб наклонами движка и коробки нигде не прижималась при качении. Сегодня опять катался с манометром в салоне проверял бензонасос, нет проблем с ним. В момент провала ничего не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 18 минут назад, ivan34 сказал: Это переключения его? да. когда затуп начинается не остается ли он в положении нажатой педали тормоза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Да посмотрел работает четко он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 88 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа А что с разряжением в колекторе по датчику когда на тормоза давишь? Не просидает.... мож вакуумный усилитель не герметичный? Посмотрите в поездке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Я его глушил, и клапан абсорбера без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 142 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Привет. . 14 часов назад, ivan34 сказал: Kia Soul 12г. 1.6 мотор, АТКПП 2 часа назад, ivan34 сказал: Не может быть что с КПП связано? Подключайте SM-2 , снимайте лог параметров коробки в движении. Покажите лог. ivan34 и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Ок Сейчас. Вот три торможения провала нет, потом на четвертом торможении провал, и дальше есть провалы. 250823_1148_Автоматическая_трансмиссия.sm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 88 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 47 минут назад, ivan34 сказал: Я его глушил Глушили усилитель тормозов и так ездили? Я правельно понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Да.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 142 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Нет проблем с двигателем. Есть проблема с коробкой. Двигатель раскрутили до RPM=4000 при THR=88-73% , а скорость выходного вала отстаёт. За две секунды "ПЕДАЛЬ В ПОЛ" шарабан "с наката" (10 км/ час ) - развил страшную скорость V=26 км/час. При RPM=4600 скорость стала воистину угрожающей V=31км/час ( за 3,5 сек). Roman St, ivan34 и Bad 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Значить ремонт КПП получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 88 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 15 часов назад, Roman St сказал: Нет тяги.. не набирает обороты или газует и не едет? Получается газует и не едет.... 32 минуты назад, ivan34 сказал: Значить ремонт КПП получается? Похоже на то... уровень масла в коробке проверте для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Менял хозяин масло дважды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 88 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 10 минут назад, ivan34 сказал: Менял хозяин масло дважды А сброс адаптаций есть в диагнозе по этой коробке? Делали? Менять то менял.... уровень то правельный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Делал сброс в аутел есть функция. А вот уровень правильно или нет.. не знаю, говорит 4 литра залили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа Доброе утро всем. Причину нашел, машина ездит огонь. Всей виной был виноват катализатор средний, первый катализатор выбили были видны шов сварки. Вот так выбивают катализатор. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
