SHKET 0 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 Чем можно зделать клон? Какие мозги подойдут. K-TAG не берет. PCMFlash выдает ошибку при идентификации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 481 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 Думаете если K-tag не берет, а PCM не отдает иденты, есть флешер, который может сделать клон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 2 часа назад, SHKET сказал: PCMFlash выдает ошибку при идентификации Мож что то не так подключено? Или блок не рабочий? Какова причина клонирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 10 часов назад, SHKET сказал: Чем можно зделать клон? BDM100 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Вскрывайте блок и пытайтесь прочитать через БДМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHKET 0 Опубликовано 18 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Блок вскрыл. Есть у кого схема для pcm для подключения через реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 https://carmasters.org/topic/36883-схема-подключения-sim-2k-141-на-столе/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHKET 0 Опубликовано 18 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Большое спасибо:) Буду пробовать По результату отпишусь В 18.08.2025 в 00:46, Roman St сказал: Мож что то не так подключено? Или блок не рабочий? Какова причина клонирования? Ошибка p0605 Kia Magentis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 1 час назад, SHKET сказал: Ошибка p0605 Kia Magentis Я думаю после клона вы опять к этой ошибке придёте, прошивки бывают съезжают у них. брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHKET 0 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Какой выход посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Считать, сравнить со стоком. Если нужно, пролить сток. Или б/у и привязка, а не клонирование. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
