SHKET 0 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа Чем можно зделать клон? Какие мозги подойдут. K-TAG не берет. PCMFlash выдает ошибку при идентификации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа Думаете если K-tag не берет, а PCM не отдает иденты, есть флешер, который может сделать клон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа 2 часа назад, SHKET сказал: PCMFlash выдает ошибку при идентификации Мож что то не так подключено? Или блок не рабочий? Какова причина клонирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа 10 часов назад, SHKET сказал: Чем можно зделать клон? BDM100 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа Вскрывайте блок и пытайтесь прочитать через БДМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHKET 0 Опубликовано 18 августа Автор Поделиться Опубликовано 18 августа Блок вскрыл. Есть у кого схема для pcm для подключения через реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа https://carmasters.org/topic/36883-схема-подключения-sim-2k-141-на-столе/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHKET 0 Опубликовано 18 августа Автор Поделиться Опубликовано 18 августа Большое спасибо:) Буду пробовать По результату отпишусь В 18.08.2025 в 00:46, Roman St сказал: Мож что то не так подключено? Или блок не рабочий? Какова причина клонирования? Ошибка p0605 Kia Magentis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа 1 час назад, SHKET сказал: Ошибка p0605 Kia Magentis Я думаю после клона вы опять к этой ошибке придёте, прошивки бывают съезжают у них. брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHKET 0 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа Какой выход посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа Считать, сравнить со стоком. Если нужно, пролить сток. Или б/у и привязка, а не клонирование. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
