Berlingo B9 1.6 HDI нет управления турбиной.
Всем привет!  помогите с решением проблемы.
что имееем :
1. BERLINGO КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (B9)- двигатель DV6AUTED4- без сажевика, вин VF77B9HXC67028488
со слов владельца не работала турбина,  и он обратился в печальноизвестное многим ТУРБО СТО, там приговорили турбину и сделали замену. После пробега в 100 км, турбина уже не дует, несколько раз он возвращал им авто, и все без результата.
2. Что сделано
- замена клапана №75- на том СТО поменяли 2 шт, я подкинул проверочный- результат отрицательный.
- проверка вакуумных магистралей- результат подвод герметичен, трубки целые,  грибок на трубке сброса в атмосферу был заткнут ватой, выбросил ее нафиг.
- при проверке вакуума ручным насосом актуатор турбины ходит, геометрия управляется.
- ЕБУ задает управление турбиной, но по факту управления нет и соотвественно нет надува.
- при диагностике ошибок по турбине нет,  были ошибки по ЕГР ( со слов владельца ЕГР заглушен "специалистом " но не отшит, при проверке оказалось что заглушки там нет и в помине, установил заглушку, в результате показания по расходу воздуха пришли в норму- 280 ( было 430).
3. планирую посмотреть
1.пневмодозатор на целосность, заменить датчик давления надува ( он стоит в дозаторе)
2. проверить крутится ли вообще турбина ( трубку маслоподачи и всем известный болт с фильтром на сто естествнно не меняли)
3. снять осцилограмму с клапана №75.
У кого какие місли насчет єтой проблематики, просьба поделится.
вакуумом поднимите шток на турбине и  увеличьте обороты двигателя. патрубки должны надуться и соотв. увеличится давление наддува. шим не обязательно осцилом смотреть, лампу от габаритов вместо клапана-должна слабо гореть, если проводка в порядке. или активацию клапана сделать
5 минут назад, брембо сказал:
За лампочку вкурсе, спасибо.  Шток проверю.  по результатах отпишу.
