Еvgen 0 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа Всем привет! помогите с решением проблемы. что имееем : 1. BERLINGO КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (B9)- двигатель DV6AUTED4- без сажевика, вин VF77B9HXC67028488 со слов владельца не работала турбина, и он обратился в печальноизвестное многим ТУРБО СТО, там приговорили турбину и сделали замену. После пробега в 100 км, турбина уже не дует, несколько раз он возвращал им авто, и все без результата. 2. Что сделано - замена клапана №75- на том СТО поменяли 2 шт, я подкинул проверочный- результат отрицательный. - проверка вакуумных магистралей- результат подвод герметичен, трубки целые, грибок на трубке сброса в атмосферу был заткнут ватой, выбросил ее нафиг. - при проверке вакуума ручным насосом актуатор турбины ходит, геометрия управляется. - ЕБУ задает управление турбиной, но по факту управления нет и соотвественно нет надува. - при диагностике ошибок по турбине нет, были ошибки по ЕГР ( со слов владельца ЕГР заглушен "специалистом " но не отшит, при проверке оказалось что заглушки там нет и в помине, установил заглушку, в результате показания по расходу воздуха пришли в норму- 280 ( было 430). 3. планирую посмотреть 1.пневмодозатор на целосность, заменить датчик давления надува ( он стоит в дозаторе) 2. проверить крутится ли вообще турбина ( трубку маслоподачи и всем известный болт с фильтром на сто естествнно не меняли) 3. снять осцилограмму с клапана №75. У кого какие місли насчет єтой проблематики, просьба поделится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа вакуумом поднимите шток на турбине и увеличьте обороты двигателя. патрубки должны надуться и соотв. увеличится давление наддува. шим не обязательно осцилом смотреть, лампу от габаритов вместо клапана-должна слабо гореть, если проводка в порядке. или активацию клапана сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 15 августа Автор Поделиться Опубликовано 15 августа 5 минут назад, брембо сказал: вакуумом поднимите шток на турбине и увеличьте обороты двигателя. патрубки должны надуться и соотв. увеличится давление наддува. шим не обязательно осцилом смотреть, лампу от габаритов вместо клапана-должна слабо гореть, если проводка в порядке. или активацию клапана сделать За лампочку вкурсе, спасибо. Шток проверю. по результатах отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 2 часа назад, Еvgen сказал: при диагностике ошибок по турбине нет, были ошибки по ЕГР ( со слов владельца ЕГР заглушен "специалистом " но не отшит, при проверке оказалось что заглушки там нет и в помине, установил заглушку, в результате показания по расходу воздуха пришли в норму- 280 ( было 430). Блок EDC16C34? Не прокатит такой вариант с просто глушением егр, будет аварийный режим, надо программно отключать. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 2 часа назад, Еvgen сказал: установил заглушку, в результате показания по расходу воздуха пришли в норму- 280 ( было 430). А как это у вас после глушения егр воздуха стало меньше, чем до глушения? Вы или ошиблись или так не должно быть texnikus и Roman St 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 15 августа Автор Поделиться Опубликовано 15 августа Только что, Alexchip77 сказал: Блок EDC16C34? Не прокатит такой вариант с просто глушением егр, будет аварийный режим, надо программно отключать. точно не помню, по моєму да. дело в том что он так ездит пару лет. а работала ли турбина у него я х/з. на тех что новее я просто глушил и снимал фишку до момента отшива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 5 минут назад, Еvgen сказал: на тех что новее я просто глушил и снимал фишку до момента отшива. Ну там возможно EDC17C10 и по егр не дает аварии, насколько помню. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 6 часов назад, Еvgen сказал: точно не помню, по моєму да. дело в том что он так ездит пару лет. а работала ли турбина у него я х/з. на тех что новее я просто глушил и снимал фишку до момента отшива. вы разделите понятия, аварийный режим и не работает турбина это абсолютно разные плоскости. Аварийный режим, это ограничение подачи топлива, вследствие чего меньше мощности, наддува и соответсвенно динамики. У вас же не совсем понятно, какой запрос наддува и какой факт. Если нет управления, значит будет ошибка по недодуву, так как запрос будет, а фактически наддува не будет. Отсюда вопрос, как вы локализовали проблему в турбине и на основании каких выводов к этому пришли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 9 часов назад, Еvgen сказал: проверка вакуумных магистралей- результат подвод герметичен, трубки целые, грибок на трубке сброса в атмосферу был заткнут ватой, выбросил ее нафиг. Ну а вакуум то есть? Насос рабочий? Манометром смотрели, хватает? Тормоза мягкие? 6 часов назад, lonqlife сказал: 9 часов назад, Еvgen сказал: установил заглушку, в результате показания по расходу воздуха пришли в норму- 280 ( было 430). А как это у вас после глушения егр воздуха стало меньше, чем до глушения? Вы или ошиблись или так не должно быть Вот здесь и вправду подозрительно.... мож расходомер того... Хотя все зависит от того в какой момент вы смотрели за показателями.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 20 августа Автор Поделиться Опубликовано 20 августа Всем спасибо за советы, вопрос закрыт турбина заработала. Причина была в том что EGR умельцы заглушили не со стороны ГБЦ а на входе во впускной коллектор, в результате ЕГР просто сгорел от выхлопных газов. Поставил другой, сделал обучение и все поехало. В 15.08.2025 в 22:57, Roman St сказал: Ну а вакуум то есть? Насос рабочий? Манометром смотрели, хватает? Тормоза мягкие? Вот здесь и вправду подозрительно.... мож расходомер того... Хотя все зависит от того в какой момент вы смотрели за показателями.... Вакуум рабочий, тормоза отличные. Расходомер и датчик давления наддува промыты. Причину написал, криво заглушили ЕГР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
