west 67 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Всем привет, замкнул вальветроник и сгорел блок,нужно заменить,3.0 бенз. N55, vin 5UXWX7C57CL975943 2012г. Родного блока mevd17.2 не нашли,привезли mevd17.2.6 Родной 0261s06493 Донор 0261s09573 Реально прикрутить? x3 bmw.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа На сколько знаю ети блоки разные по железу, 17.2 не факт что все одинаковые, а 17.2 с 17.6 точно разные, думаю не получится с этого ни чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа 9 минут назад, roma130a сказал: На сколько знаю ети блоки разные по железу, 17.2 не факт что все одинаковые, а 17.2 с 17.6 точно разные, думаю не получится с этого ни чего Помогите перенести вин и isn, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа На ети блоки у меня решения нет по переносу иммо даных По результату отпишите, есть необходимость 17.2 заменить на 17.2 методом клонирования с другим номером, на е70 так же по вальветронику подох, ни кто не может сказать идентичны они или нет по железу Интересно что у вас получится с етой затеи Есть ли коректное решение по его отшивке, и механичиской блокировке в положении максимум открытых клапанов, тогда и блок менять бы не пришлось если такое возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа да вроде как их меняют, с этим блоком будут меняться форсы, и еще что то, этот блок с такого же движка только уже рест, и он вроде не дохнет от вальватроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Не проще ли найти нужный, их валом. Если задаться целью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа 1 час назад, lonqlife сказал: Не проще ли найти нужный, их валом. Если задаться целью. Искали,нету с таким номером. В еепроме трикора есть контролька? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа 18 минут назад, west сказал: Искали,нету с таким номером. В еепроме трикора есть контролька? Есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа А посчитать сможете?перекинул вин и исн TC1797_eeprom___new Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа 3 часа назад, west сказал: А посчитать сможете?перекинул вин и исн TC1797_eeprom___new 64 kB · 0 загрузок Flex считает при записи. Я нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 12 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Когда двигатель valvatronika замыкает дохнут они все. Сегодня только воевал с таким же. Плату подымал. Завтра перенесу попробуешь. В личку скинь. Прав скачивать нету. CarOren56 и west 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа 9 минут назад, SERGEY1975 сказал: Плату подымал. З менял контроллер вальвконтроль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа само по себе занятие в край бесполезное, но если душа просил - лови......... TC1797_eeprom___new_CRC.rar west 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 12 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Предохранитель снизу. Мосфеты целые остались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Повезло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 12 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Chupa правильно перенес повторятся не зачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа 8 часов назад, chupa сказал: само по себе занятие в край бесполезное, но если душа просил - лови......... TC1797_eeprom___new_CRC.rar 9.81 kB · 1 загрузка Спасибо,попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 261 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 20 hours ago, west said: Родного блока mevd17.2 не нашли,привезли mevd17.2.6 0261S05123, 0261S05815, 0261S05816, 0261S05892, 0261S05908, 0261S05950, 0261S06016, 0261S06090, 0261S06091, 0261S06153, 0261S06165, 0261S06166, 0261S06168, 0261S06187, 0261S06210, 0261S06343, 0261S06344, 0261S06347, 0261S06348, 0261S06493, 0261S06499, 0261S06500, 0261S06501, 0261S06526, 0261S06543, 0261S06613, 0261S06635, 0261S06636, 0261S06699, 0261S06725, 0261S06726, 0261S06727, 0261S07025, 0261S07048, 0261S07053, 0261S07054, 0261S07127, 0261S07128, 0261S07129, 0261S07183, 0261S07184, 0261S07272, 0261S07273, 0261S07331, 0261S07332, 0261S07333, 0261S07334, 0261S07455, 0261S07565, 0261S07592, 0261S08438, 0261S08447, 0261S09687, 0261S09743, 0261S12040 токие вам подоидет 4 minutes ago, Litvinas said: 0261S05123, 0261S05815, 0261S05816, 0261S05892, 0261S05908, 0261S05950, 0261S06016, 0261S06090, 0261S06091, 0261S06153, 0261S06165, 0261S06166, 0261S06168, 0261S06187, 0261S06210, 0261S06343, 0261S06344, 0261S06347, 0261S06348, 0261S06493, 0261S06499, 0261S06500, 0261S06501, 0261S06526, 0261S06543, 0261S06613, 0261S06635, 0261S06636, 0261S06699, 0261S06725, 0261S06726, 0261S06727, 0261S07025, 0261S07048, 0261S07053, 0261S07054, 0261S07127, 0261S07128, 0261S07129, 0261S07183, 0261S07184, 0261S07272, 0261S07273, 0261S07331, 0261S07332, 0261S07333, 0261S07334, 0261S07455, 0261S07565, 0261S07592, 0261S08438, 0261S08447, 0261S09687, 0261S09743, 0261S12040 токие вам подоидет по моему зря воюите west и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
