Анатолий73 175 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Вечер добрый. Существует проблема с эквиноксом3 24г. Постоянно работает вентилятор охлаждения ДВС. При чем после выключения зажигания он продолжает работать, разницы нет,горячий двигатель,холодный- он все ровно молотит. Клему с АКБ снял, одел, только после этого он молчит.по ошибкам:Chevrolet_3GNAXUEG2RL247363_2025-08-07122444PM.pdf Что ему нужно? Датчик наружной температуры,подкидывал, изменений нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 71 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Аварійний режим, Відсутність зв'язку з заднім блоком і АБС. А що з моторчиком активної решітки радіатора? Він є і в нормі? Ти підкинув датчик зовнішньої температури, показання по ньому в нормі? Було таке на еквіноксі, був відсутній моторчик активної решітки радіатора і вентилятор молотив весь час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад Моторчик жалюзи стоит оригинальный. В тестовом режиме открывает и закрывает жалюзи. Я думаю это не в нем причина. Тут вопрос ещё в следующем, по жалюзи. На 24г интересные нижние жалюзи стоят, не такие как до 24г и не такие как 25г В моем 24 г вроде бы ещё не поставили моторчик в нижнюю часть. Проводов нет лишних. Пишу так, по тому что восстанавливаю этот конструктор "Лего" В эквиноксе 25 г нижние жалюзи идут с таким же моторчиком как и верхние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад как то в одном эквиноксе после замены датчика не показывал температуру и молотил вентилятор пока не снял клему где то на пол часа, и ошибки стирал и пофиг. только снятием клемы помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 1 час назад, Анатолий73 сказал: Вечер добрый. Существует проблема с эквиноксом3 24г. Постоянно работает вентилятор охлаждения ДВС. При чем после выключения зажигания он продолжает работать, разницы нет,горячий двигатель,холодный- он все ровно молотит. Клему с АКБ снял, одел, только после этого он молчит.по ошибкам:Chevrolet_3GNAXUEG2RL247363_2025-08-07122444PM.pdf Что ему нужно? Датчик наружной температуры,подкидывал, изменений нет Напишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 21 час назад Автор Поделиться Опубликовано 21 час назад На писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 55 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Таки шо ж показывает датчик температуры окружающей среды IRL, опять гадание устраивать будем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 6 часов назад, Bad сказал: Таки шо ж показывает датчик температуры окружающей среды IRL, опять гадание устраивать будем? Показывает реальную температуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 497 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Чудес не бывает. Не может одновременно и показывать правильно, и ошибка по обрыву. Покажите скриншот с текущими данными. Возможно диагностический прибор не корректно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 333 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 1 час назад, Malina сказал: Чудес не бывает. Не может одновременно и показывать правильно, и ошибка по обрыву. Покажите скриншот с текущими данными. Возможно диагностический прибор не корректно работает. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Датчик брал у товарища с рабочей машины, ситуация не изменилась. Датчик,датчиком- настораживает то что вентилятор не отключается вообще. Датчик из этой ситуации ислючен Машина в малярке, по этому пока собираю инфу.скрин сделать нет возможности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 55 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Тогда можно предположить пробой полевика/IGBT/дарлингтона/etc, который управляет двигателем вентилятора, или замыкание управляющей цепи на соседний провод в жгуте, например. Хотя похоже что таки накрылся BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 35 минут назад, Bad сказал: Тогда можно предположить пробой полевика/IGBT/дарлингтона/etc, который управляет двигателем вентилятора, или замыкание управляющей цепи на соседний провод в жгуте, например. Хотя похоже что таки накрылся BCM. причем здесь бодик. )? 38 минут назад, Bad сказал: Тогда можно предположить пробой полевика/IGBT/дарлингтона/etc, который управляет двигателем вентилятора, или замыкание управляющей цепи на соседний провод в жгуте, например. Хотя похоже что таки накрылся BCM. первым делом управление смотреть. остальные позиции ему в личку написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 497 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 41 минуту назад, oleg7799 сказал: ему в личку написал К чему такая секретность? Биток, сейчас на малярке. 99% проводку доделывать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 4 минуты назад, Malina сказал: К чему такая секретность? Биток, сейчас на малярке. 99% проводку доделывать нужно. так давайте уже всю тех. информацию в свободный доступ. что здесь такого ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 55 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, oleg7799 сказал: причем здесь бодик. )? При том что если он выдаёт некорректную информацию, то на её основе принимается решение об аварийном включении вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Братва, Я с Oleg 7799 согласен. Нужно смотреть управление на вентилятор. Именно в тот момент когда отключено зажигание. Человек пнул в нужном направлении, заберу машину с малярки, проверю. Если сигнал будет присутствовать, тогда нужно подниматься выше к бодику. Я думаю действовать по этому алгоритму. Понял одно, что это не типовуха. 2 часа назад, Malina сказал: К чему такая секретность? Биток, сейчас на малярке. 99% проводку доделывать нужно. С проводкой проблем не замечено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 23 минуты назад, Bad сказал: При том что если он выдаёт некорректную информацию, то на её основе принимается решение об аварийном включении вентилятора. откройте схему и посмотрите как работает фен , так же в митчел описание есть его и алгоритм работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
