VW Passat 2005 2.0tdi BWV 88kw 120Ps osciolograma
Litvinas
Разыскиваю осциолограмму распредвала и коленвала VW Passat B6 2005 2.0 tdi PD BWV 88kw, уже мозг закипел. Ошибка 16705 P0321 engine speed sensor. Заводитца хорошо но через 3-10 секунд глохнет. со снятои фишкои распредвала заводитца с трудом но роботает ровно.  Поменяли сенсоры коленвала и распредвала. Мозги PPD1.5 поменял. Глянте на осциолограму. Кто в курсе может ли На BWV ставилса другои распредвал с которого сщитываетца сигнал?
Привет. Да такой же и должен быть задающий. По синхре вроде то же в норме. А все таки интересно...какое сейчас значение в 004 группе , 4 окно?
Привет Олег, в 04-04 показывает -2.97 , показывает в минусе, даже не знаю сколько должно быть.
20 часов назад, Litvinas сказал:
Растяни осцыл калевала... кажись помехи видны....
Растянул все красиво, наверно помехи кокие то.
На всякии поменял прошиву без егр дпф дроселя, фишки снял-нихрена непомогло. если чуть обороты держать(1200) она не глохнет, может у кого еще кокие мысли появятца?
22 minutes ago, kryk11 said:
Була така ситуація, винний був оцей товарищ.
Мастер которыи поставил новое колцо перехрестилса что там все хорошо, хоть у меня тоже первыи вопрос про него появилса.
34 minutes ago, Bad said:
Массы все проверены, насколько я понимаю. Вопрос риторический.
Да массы проверенны, как и 5v
34 minutes ago, kryk11 said:
thumb.jpgСпросил мастера кокои фирмы поставил колцо- жду ответа. хоть говорит что и со старым колцом тоже самое было. может кто подскажет кокои лутше ставить?
