REX-XX 124 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа Спасибо, я тоже встречал похожий мануал, пробовал делать резистором температуру 20 результатов не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа еепром лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Я писал что не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа не пробовали ковырять (настраивать) методикой "механиков", по системе: "а шо ей будет"? метода: выкл зажигания, открыть дроссель до середины, подложить ручку отвертки, чтоб не закрылась, включить зажигание, сделать сброс ЕСМ, выключить зажигание, вынуть отвертку ,включить, снова сделать сброс ЕСМ, проверить результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Нет так не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 2 часа назад, alex-mos сказал: сделать сброс ЕСМ Что значит сделать сброс ECM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 8 минут назад, 2butor сказал: Что значит сделать сброс ECM? Сброс адаптаций Мозгов мотора. эт мануал общий, для "всех" авто. На большинстве авто при сбросе мозгов мотора они принимают текущее положение дросселя, как "нулевое". Если кто-то включил зажигание, пока механ мыл дроссель - мозги принимают это значение (текущее) как нулевое и никакой сброс/настройка не помогают (обычно эт когда дроссель был дозакрыт рукой). Помогает открыть дроссель пошире и мозги перезапишут нулевую точку, так как она сильно отличается от прошлой записанной и потом снова отпустить дроссель и он снова перезапишется, так как снова большое различие между текущим и записанным положением. 2 часа назад, REX-XX сказал: Нет так не пробовал Однажды дрался с похожей проблемой. Авто (за давностью лет не скажу что за марка) приехало с тремя дросселями и все как один показывали нулевой угол открытия гораздо меньше реального и от этого были завышенные холостые. Тож пробовал настройки/адаптации и ниче не помогало. Естественно перепроверил проводку и подкинул один из дросселей на разъем другого авто - все в поряде. Оставалось дефектовать мозги, но были сильные сомнения.... Потом попробовал по вышеуказанному мануалу и прокатило! REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа а не может ли быть зашит Ecutek? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа После прогрева двс и выключения зажигания в течении 10 секунд дросселя отрабатывают крайние положения как писал выше Олег? Там резервное питание ЕСМ есть по схеме? Может пред сгорел и есм не может сохранить значения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Всё проверены не однократно, после выкл. Зажигания дросселя отрабатывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 3 минуты назад, REX-XX сказал: Всё проверены не однократно, после выкл. Зажигания дросселя отрабатывают Тогда по идее должны сохраняться значения закрытых положений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Но к сожалению не происходит этого, завтра еепром назат верну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Только что, REX-XX сказал: Но к сожалению не происходит этого, завтра еепром назат верну А как еепром чистили? А если сразу зайти в обучение ХХ без адаптации закрытых положений, там будет ошибка только по закрытым положениям? Сток не пробовали проливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Сток не пробовал по тому как не искал особо хотя гавно редкосное, сказали что залили но доверия 0 , завтра скину что вычитал, епром 00 00 забивал там не FF FF Если хоть сразу хоть не сразу, адаптировать не даёт так как в строке NG и вываливается с error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа это считанное с блока INFINITY_Q60_15CH1B_F5FZ5TZHNR1-20250728-183305.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября все варианты перепробовал кроме заводской прошивки и другова еепрома . найти не могу не где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября https://mmcflash.ru/stock/Infiniti?search=23710-5CH1B REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября 19 часов назад, 54diagnostika сказал: https://mmcflash.ru/stock/Infiniti?search=23710-5CH1B Зачем вы это выложили ? там CV37 в помине нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября INFINITY_Q60_15CH1B_F5FZ5TZHNR1-20250728-183305 вы выложили? номер вашего софта 15CH1B. сток есть по ссылке что я скинул. прошивки подбирают по номеру софта а не по кузову. это так, чтобы знали... да и вообще очень интересно, что вы там "нулили", какой епром и чем он считан... REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября 7 минут назад, 54diagnostika сказал: INFINITY_Q60_15CH1B_F5FZ5TZHNR1-20250728-183305 вы выложили? номер вашего софта 15CH1B. сток есть по ссылке что я скинул. прошивки подбирают по номеру софта а не по кузову. это так, чтобы знали... ткните пальцем, в упор не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября тыкнуть за вас в кнопку купить чтоли? REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября 18 минут назад, 54diagnostika сказал: тыкнуть за вас в кнопку купить чтоли? Ок, спасибо за подсказку , благодсрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 27 сентября Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября решили пойти путем покупкой другова блока и пересадить еепром . пока не получается синхронизировать блок . попробую обновить launch может прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 28 сентября Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября благодарю господа за помощь . все таки это был верный поступок __GS__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
