REX-XX 123 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа Спасибо, я тоже встречал похожий мануал, пробовал делать резистором температуру 20 результатов не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа еепром лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Я писал что не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 28 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа не пробовали ковырять (настраивать) методикой "механиков", по системе: "а шо ей будет"? метода: выкл зажигания, открыть дроссель до середины, подложить ручку отвертки, чтоб не закрылась, включить зажигание, сделать сброс ЕСМ, выключить зажигание, вынуть отвертку ,включить, снова сделать сброс ЕСМ, проверить результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Нет так не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 2 часа назад, alex-mos сказал: сделать сброс ЕСМ Что значит сделать сброс ECM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 28 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 8 минут назад, 2butor сказал: Что значит сделать сброс ECM? Сброс адаптаций Мозгов мотора. эт мануал общий, для "всех" авто. На большинстве авто при сбросе мозгов мотора они принимают текущее положение дросселя, как "нулевое". Если кто-то включил зажигание, пока механ мыл дроссель - мозги принимают это значение (текущее) как нулевое и никакой сброс/настройка не помогают (обычно эт когда дроссель был дозакрыт рукой). Помогает открыть дроссель пошире и мозги перезапишут нулевую точку, так как она сильно отличается от прошлой записанной и потом снова отпустить дроссель и он снова перезапишется, так как снова большое различие между текущим и записанным положением. 2 часа назад, REX-XX сказал: Нет так не пробовал Однажды дрался с похожей проблемой. Авто (за давностью лет не скажу что за марка) приехало с тремя дросселями и все как один показывали нулевой угол открытия гораздо меньше реального и от этого были завышенные холостые. Тож пробовал настройки/адаптации и ниче не помогало. Естественно перепроверил проводку и подкинул один из дросселей на разъем другого авто - все в поряде. Оставалось дефектовать мозги, но были сильные сомнения.... Потом попробовал по вышеуказанному мануалу и прокатило! REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа а не может ли быть зашит Ecutek? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа После прогрева двс и выключения зажигания в течении 10 секунд дросселя отрабатывают крайние положения как писал выше Олег? Там резервное питание ЕСМ есть по схеме? Может пред сгорел и есм не может сохранить значения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Всё проверены не однократно, после выкл. Зажигания дросселя отрабатывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 3 минуты назад, REX-XX сказал: Всё проверены не однократно, после выкл. Зажигания дросселя отрабатывают Тогда по идее должны сохраняться значения закрытых положений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Но к сожалению не происходит этого, завтра еепром назат верну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Только что, REX-XX сказал: Но к сожалению не происходит этого, завтра еепром назат верну А как еепром чистили? А если сразу зайти в обучение ХХ без адаптации закрытых положений, там будет ошибка только по закрытым положениям? Сток не пробовали проливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Сток не пробовал по тому как не искал особо хотя гавно редкосное, сказали что залили но доверия 0 , завтра скину что вычитал, епром 00 00 забивал там не FF FF Если хоть сразу хоть не сразу, адаптировать не даёт так как в строке NG и вываливается с error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа это считанное с блока INFINITY_Q60_15CH1B_F5FZ5TZHNR1-20250728-183305.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад все варианты перепробовал кроме заводской прошивки и другова еепрома . найти не могу не где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 351 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад https://mmcflash.ru/stock/Infiniti?search=23710-5CH1B REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
