[email protected] 0 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 здравствуйте. у меня webasto thermo top Е дизель 12 v (4 кв.), хочу из нее сделать термотоп ц -тоесть 5ти киловатную. подскажите какую из прошивок мне следует взять? или если можно то ссылочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksomsk 0 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 В 06.01.2018 в 23:04, edgarspo сказал: Привет Мастера. Так поделись что заливал ??? У меня похожая ситуация. Дайте пинька в нежное направление. 9S12C128 FLASH.bin 93C76.bin Вот такой бензиновый дамп. Может поможет PQ46.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketia 0 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Всем привет очень нужна прошивка на туарега печку 2007 года, 7l6819008h, mac wzh 9013586F 082 0425. Словила ошибку 81h (контрольная сумма). Заливаю через wtt от догревателя 9013587f - ошибка устройств заказчика, но работает как догреватель, а хочется чтоб работала как по заводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Ошибка устройства заказчика будет появляться если котел диагностируется вне машины. догреватель или пред пусковой, по большому счету на ваге нету разницы в плане ПО. Через кодирование и каналы адаптации блока автономки, догреватель становится пред пусковым. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11263.html#1 http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11261.html#1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketia 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Котел диагностируется установленным на авто (ошибка устройств заказчика появляется только сразу после прошивки, потом стирается и работает как догреватель). Спасибо за информацию, буду пробывать, но Канал адаптации 003 у меня стоит "0"и по моему в туареге он используется для разблокировки? Выложу прошивки: первая - работает как догреватель, а вторая прошива, которую слил первый раз (ее заливаю ; запускаю кател с пульта (родного) работает все отлично; после снятия питания с котла или закрыть авто на 20 мин. - появляется ошибка 81H, горит красным датчик пламени, температура 108 гр, и 9В (не одекватные значения). Может кто чем поможет? VWTuareg-12V-Diesel-HW29_5-SW19_6.prn первоночальная.PRN Ошибку по контрольке стер и сфоткал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Нужен конвентер rpn to bin Да и то если склеивать, во время редактирования нужно производить пересчет чек сумм. Короче замкнутый круг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketia 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Токого конвентора нет. у меня Может еще найти бы прошивку и одисом попробывать залить. На флеш дисках есть 7l6_WZH_0425 , но она ли это? Попробывал залить, ничего не поменялось. 7L6_WZH_0425.sgo 12 часов назад, SergV сказал: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11261.html#1 А такого портала для WV нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 При репроге одисом исходя из твоей логики, допустим щитка приборов щиток становится новым с пробегом 000001 км Т.е. у тебя изначально не верное представления происходящих процессах при перезаписи. Контролер во время работы использует несколько типов энергонезависимой памяти. Есть память данных, а есть память программ. При репроге тем же одисом, область данных с конфигурацией, наработкой по часам, критические ошибки по контролеру не изменяются. Перезапись происходит только памяти самой программы, а память данных остается неизменной. Да и то сама программа может переписываться не полностью. К примеру загрузчик процессора может и не изменяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketia 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Блок новым не станет, но надеелся на лучшее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 44 минуты назад, ketia сказал: А такого портала для WV нет? Подобная инф. на ваге разнесена между ведомым поиском неисправностей и ельзой. Все что по ссылке это цитирование эльзы и gfs Есть профильные форумы по ФВ, там что то подобное можно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketia 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 По поводу адаптации в 3 канале, так как написано будет и в туареге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Ауди Q7 не раз перекодировал, а вот табурег ни разу не попадался под переделку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketia 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=72469 здесь пишут "Догреватель штатным таймером не запустить...." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Я же написал что делал на ауди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Туарег догревка запускается с пульта T91R как и Q7 на раз два. Но он должен быть в рабочем состоянии (чексуммы и датчики пламени... и тд.). Это я имею ввиду туарег не 7P. первоночальная.PRN - посмотрел, контролька не пляшет... Самое печальное, что сейчас не понятно. Но если предположить, что контролька по адресу 143, как и в догревке, то первоночальная.PRN - поправил контрольку. другоге дело, что до конца не ясно что там именно слетело и по идее надо искать правильный дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketia 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Заработала, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ivan295, залил тобой откорректированую и все стало прекрасно работать. Единственное после заливки, в WTT откорректировал напряжение (сразу показало 17,8 В) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanMalyuk 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Подскажите пожалуйста как активировать 2пин термотоп V тоуран 2007 тоуран.PRN1680 Подскажите пожалуйста как активировать 2пин термотоп V тоуран 2007 Забыл сказать что стоит догреватель. есть таймер 1533 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый волк 1 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 11 часов назад, IvanMalyuk сказал: Подскажите пожалуйста как активировать 2пин термотоп V тоуран 2007 тоуран.PRN1680 Подскажите пожалуйста как активировать 2пин термотоп V тоуран 2007 Забыл сказать что стоит догреватель. есть таймер 1533 . Перепрошить блок или заменить его на полноценный ,но при корявой прошивке может не работать от борта ,только от таймера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanMalyuk 0 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Я могу и с таймера запускать, мне не сложно.Есть у кого дамп? TTEvo 5 kw dizel touran moy.PRN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Она не так прошивается, как Вы себе это представляете. Не методом замены епрома. Речь идет о прошивке. А вообще блок с цифрами на конце 005 вместо 065 (как у Вас) - рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanMalyuk 0 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 А прошивка делается WTT или чем то другим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Подскажите кто нить на боковой плате микросхема 8 пиновая (лин вбас или кан трансивер) какая , занял когда то а теперь скомплектовать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Отличный вопрос! Что за печка... что за плата... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Подскажите кто нить на боковой плате микросхема 8 пиновая (лин вбас или кан трансивер) какая , занял когда то а теперь скомплектовать надо. Печка TTV , мозг 9004353L2946 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Добрый день Ошибка контрольных сумм, может кто-нибудь помочь исправить? BMW F01 webasto_bmw_f01.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
