Дампы Прошивок Webasto
Ищу фулл проца mc68hc908az60 3K85K от ТТС рестайлингового туарега. Идент прошивки 9013587F
или куплю камень.
родной проц выгорел. совсем.
Доброго вечера! У меня есть два блока от ТОП С но с разными номерами. Один родной, его ремонтировали, но видимо не доделали, в общем перестал работать, но машина его видит. Второй рабочий, но машина его не видит. Вопрос, можно ли второй прошить прошивкой от первого, чтобы заработал на машине?
43 минуты назад, ShatlOleg сказал:
Если схемотехника идентичная, то да
10 минут назад, Автолюкс сказал:
Не схемотехника а камни!
14 минут назад, Автолюкс сказал:
WTT здесь не поможет.
12 минут назад, sura сказал:
Камни думаю одинаковые, схемотехника чуть отличается, но я не думаю, что там что то существенно изменено, хотя это не факт, а вот прошивки видимо разные. Номера блоков вебасто( не самих плат) почти одинаковые 7L6815071G родной, 7L6815071D второй. Что дает это различие букв или надо смотреть именно плату и номер прошивки. С другой стороны, если сохранить оригинальные прошивки с помощью WTT, можно просто попробовать?
12 часов назад, ShatlOleg сказал:
Проще перепаять камень. Ну или починить, чтобы вычитать кодировки. Но если нужно лить флеш, то все равно выпаивать.
P.s. мне фулл от 7L6815071G нужен
G рестайлинг, D дорестайл. Борт не увидит котел если только залить кодировки через WTT, нужно лить фулл
3 часа назад, casus сказал:
Фулл можно слить и залить с помощью WTT ?
49 минут назад, ShatlOleg сказал:
Нет. Только программатором.
20 часов назад, sura сказал:
Конечно не поможет)
8 часов назад, casus сказал:
С дореста на рест блоки не подходят
3 часа назад, Автолюкс сказал:
Да ладно! Льется и так, ничего выпаивать не надо.
Лучше выпаивать, безопасней :)  для процика будет. Был опыт завала МК. ТТС от AUDI . Стал выяснять почему так произошло, оказывается линия IRQ (V10V) на плате была запарарелина с другой ножкой. Правда бывает такое что без платы  програматоры не всегда корректно заводят частоту вместо кварца.
В 21.11.2023 в 20:07, casus сказал:
или куплю камень.
У меня куча T5 мозгов, там не такой же камень?
посмотрел, камень другой, Mc68hc908AZ48A 1L02M
2 часа назад, ulver сказал:
в Т5 прошивка будет скорее всего 900й серии. 9007019А например
нужна 901я
6 часов назад, ulver сказал:
Блоки от т5 gp ставил на туарег gp, без проблем работает, наоборот тоже
В 21.11.2023 в 16:07, casus сказал:
или куплю камень.
MAC ZH AZ60A 9013587F.s19
55 минут назад, Ratomka сказал:
Спасибо. SS для записи нужен?
6 минут назад, casus сказал:
Так в прошивке он есть!
8 минут назад, sura сказал:
ок понял принял, спасибо. при попытке считать столкнулся с необходимостью ввода ключа SS, а записывать и не пробовал. Оттуда и глупые вопросы.
34 минуты назад, Климат сказал:
Коллеги, кто сталкивался с запуском ТТС туарег 10 год, на стенде, Стартует по 1-2 пинам, с предварительным подогревом штифта. Выходит в режим, выключает штифт. через некоторое время - останов с дымком и с сообщением "пауза вентилятора", затем "охлаждение 2", продувается и все. стоп "состояние выключено". Пробовали раз 5, примерно одинаковое время, температуры 60-70. Может ограничение есть времени, как на тестах компонентов? Котел на машине пускается автономно в том числе GSMкой по Wbusu.
Ремонт прошел большой, пихать на место под кан для проверки версии, что бы потом обратно за блоком - обидно..
Здраствуйте. Ограничения на тест нету. Есть время ограничения отопления которое у вас установлено 70 мин. Скорее всего проблема с эбу, отвал компонентов.
33 минуты назад, Pasha270189 сказал:
Смутило совершенно равные промежутки времени, не похоже на отвал. и обратите внимание - стартуем без авто, на столе - 1и2 вместе на Бус, с предварительным тестом штифта (только так обошли ошибку устройства заказчика). Знаю, что например Т5 работает полный цикл., а что а вдруг, может без кана так?. Ладно, завтра будем подпихивать в авто..
32 минуты назад, Климат сказал:
Попробуй запустить как на т5. Кан шину коротишь на массу. т.е 1 пин w-bus диагностика и запуск, а 2-3 пин соединяешь между собой и их же кидаешь на минус. Чтобы не било ошибку заказчика.
Уважаемые Коллеги. Особенно Администрация. Зачем вы удалили мой первый пост и пост человека с которым я сейчас переписываюсь???
22 часа назад, Pasha270189 сказал:
Спасибо за наводку! пошел работать полный цикл 1-бус, 2и3 вместе, НО не на минус. Во всех других комбинациях, через тест штифта и около 3 минут..
38 минут назад, Климат сказал:
Вот и отлично.👍
2-3 пины у них это кан-шина
  • 2 недели спустя...
Добрый день. Сгорела (вообще) плата на вебасте ППП туарег 2007 г дизель с потолочной консолью. Котел 7L6819008H плата была 9013586f. Я нашел бензиновую плату, тк другой в регионе нету. Отдал на пропайку, пропаяли, нашел дамп от туарега залили через WTT и котел отображается не как 008H а 071 ,букву не помню. На столе все тесты проходит но с машиной не дружит. У нас холодно, машина не прогревается без вебасты, расход соляры уже 25л показывает. Можете поделится дампом котла? В начале темы лежит вроде как мой дамп, но для скачки еще не дорос.
