ulver 18 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Вылил с одного блока, залил в другой, в итоге мой блок 9000/60 (хотел сделать полноценный котел) Дампы и отчеты выкладываю, вдруг кому пригодятся. TTC-12V-Diesel_Fiat_Andrey.prn TTC-12V-Diesel_Fiat_Andrey.txt TTZ-12V-Diesel_Fiat_my.txt TTZ-12V-Diesel_Fiat_my.prn Сравнил два дампа, пока форум не дает качать чужие файлы. Отличие в дампах: 02, 15, D5, D6, D7, F7, F8, FB. если заливаю TTZ - реагирует на 3-й пин, если заливаю TTC, тогда реагирует на 1-й пин и дает в диагностике включить помпу. bus и polial 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogocows 0 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Всем привет. Ребята выручите пожалуйста нужен дамп от термо про 90. Mismiholeg@mail.ru . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 18 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 23 часа назад, Gogocows сказал: Всем привет. Ребята выручите пожалуйста нужен дамп от термо про 90. Mismiholeg@mail.ru . Спасибо. Какая ревизия платы? Счас в ремонте одна, слил на всякий случай, заливать только на свой страх и риск ) ЗЫ: В почту отправил. TPRO90_24V_Diesel_05_25_00.prn TPRO90_24V_Diesel_05_25_00.txt johnny и bus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Всем привет, валяется давно котел evo psa 2017 год, чтение запись по диагнозе отсутствует как и запуск, есть возможность разблокировать на нем wbus? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 23 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 есть,посылай блок-сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virus115 2 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Добрый день все. Ищу дамп volvo Top Vevo 2012 дизель с минимальной наработкой. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 8 часов назад, virus115 сказал: Добрый день все. Ищу дамп volvo Top Vevo 2012 дизель с минимальной наработкой. Спасибо. Так не проще свой обнулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Привет всем, подскажите tt evo psa у нее аналоговый запуск подачей плюса? Прошиваются они через диагбокс? Номер котла 9022158e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 18 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 В общем получилось побороть ошибку 9000/60, дамп надо заливать с 0 ячейки и будет счастье. Осталось разобраться как КС подсчитать, может кто кинет в меня экселевский файлик? ivaks (собака) mail (dot) ру Заранее спасибо! TTZ-12V-Diesel_Fiat_my.txt TTZ-12V-Diesel_Fiat_my_ok.prn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 11:38, Makson4eg сказал: Привет всем, подскажите tt evo psa у нее аналоговый запуск подачей плюса? Прошиваются они через диагбокс? Номер котла 9022158e Подачей плюса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 18 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 В 12.11.2022 в 22:51, bus сказал: Спасибо буду пробовать. Да надо взять другие дампы и сравнить поточней . Но похожость дампов на вид видна. Если Вы пользуетесь програмой какой и Я пользуюсь то она к сожелению не всегда коректно определяет Провел эксперимент, если менять с позиции 00 до позиции FB - ошибка 9000/60, изменение ячейки FC уже ошибку не дает, так что FB - это контрольная сумма, или конец области по которой считается контрольная сумма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 18 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Победил я ошибку 9000/60 на блоке управления Webasto 9019868A от фиат дукато, подогнал контрольную сумму на сайте https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-checksum-calculator/ Подгонял ячейку 00 чтобы КС отрезка от 00 - FA была равна 70 (Ячейка FB) Алгоритм CheckSum8 Modulo 256 Sum of Bytes % 256) была равна 70, которая была в ячейке FB. Дампы выкладываю. Теперь моя плата полноценно управляет помпой по 1 и 3 пину. Вот бы еще дамп под бензин бы сделать..... TTC-12V-Diesel_Fiat_my.prn TTC-12V-Diesel_Fiat_my.txt bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 18 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 А вот и бензиновый дампик проверил, давно его нашел на кархелпе, проверил, работает. TTC-12V-Benzin_Fiat_67a_my.prn TTC-12V-Benzin_Fiat_67a_my.txt bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 18 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Народ, подскажите, а как читаете дамп TTC на Nec 0515 9019867a? А то у меня дамп весь в девятках? K-Line адаптер на основе FT232.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 В 14.12.2022 в 11:08, ulver сказал: Народ, подскажите, а как читаете дамп TTC на Nec 0515 9019867a? А то у меня дамп весь в девятках? K-Line адаптер на основе FT232.... Вот читал через втт ttc 09019867A00.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 18 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 13 часов назад, Автолюкс сказал: Вот читал через втт ttc 09019867A00.zipНедоступно Осталось 7 попугаев заработать и можно будет скачать дамп )) Можно в почту его кинуть? ivaks@маил.ру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 В 21.12.2022 в 07:40, ulver сказал: Осталось 7 попугаев заработать и можно будет скачать дамп )) Можно в почту его кинуть? ivaks@маил.ру Отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergtroptsh 53 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 В 24.11.2018 в 15:31, mauglimax сказал: В теме есть дамп от е53, так вот на этом дампе прекрасно работает термотоп с, с рэнжа 2007 года и борт ему не нужен, запуск + на первый пин) пересмотрел 3 раза не могу найти .может кто поделится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 У меня 3 котла так работают. Причём 2 из них дизельные были работают на бензине. Фото платы сделайте. Если такие же мозги то сегодня постараюсь слить. Напомните с 0 по 1680 адреса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 5 часов назад, pas-sever сказал: У меня 3 котла так работают. Причём 2 из них дизельные были работают на бензине. Фото платы сделайте. Если такие же мозги то сегодня постараюсь слить. Напомните с 0 по 1680 адреса? На ттс процессоры максимум 512 и дизель на бензине на малых не будет работать, топлива не будет хватать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 маска od60J с ренджа перешит под бмв . три года работает без вопросов. 3 штуки. два из них были дизель, Если не ошибаюсь вот это залито. Запуск по первому пину диагностика по второму как thermo top c/z bmw ,BMW_E38_petrol_SW23_2001_redacted.rar не совсем полноценно работает диагностика но работает. Ещё нюанс . нужно ещё немножко обмануть делитель рабочего напряжения чтобы не появлялась ошибка по низкому напряжению при запуске. А в остальном всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 2 часа назад, Автолюкс сказал: На ттс процессоры максимум 512 и дизель на бензине на малых не будет работать, топлива не будет хватать По каким адресам прошивка точно не помню. Кому нужно найдёт. Слить не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 18 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 20 часов назад, pas-sever сказал: По каким адресам прошивка точно не помню. Кому нужно найдёт. Слить не проблема. Я по первости шил в BMW подогревайку первые 256 байт, что бы поменять бензин/дизель, а потом понял, что у этих мозгов 512 байт eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 В 26.12.2022 в 13:08, ulver сказал: 256 байт, что бы поменять бензин/дизель, а потом понял, что у этих мозгов 512 байт eeprom. Да понятия конечно зачетное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 В 14.12.2022 в 11:08, ulver сказал: Народ, подскажите, а как читаете дамп TTC на Nec 0515 9019867a? А то у меня дамп весь в девятках? K-Line адаптер на основе FT232.... Зметил такую же историю , считавает вроде а даммп весь кривой. Считавал через родную диагностику Webasto,тогда все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
