Key Master 119 Опубликовано вчера в 13:13 Поделиться Опубликовано вчера в 13:13 Доброго времени суток коллеги. И так притащили Фиат Добло 2005 года. Не заводится, проблема с иммо. В блоке двигателя ошибка U1600 - электронный ключ , в бодике (delfi) три ошибки: U1600 minicrypt неверный код, B1003 транспондер или секретный ключ неверны или отсутствуют сигнал недействителен, B1002 антенна транспондера антенна неисправна или отключена. Пароль к блоку есть, накачка на антенне есть пишу по разъёму ключи определило (писал чистые ID48, потом пробовал на XT27), записало но не принимает (те же ошибки ). Решил записать по дампу, снял бодик випаял с его 93lc66В, прочитал записал зедбулом, собрал все на место, ноль эмоций те же ошибки, проверил антену на замке сопротивление 40 Ом что в норме у меня есть такая же. Подозреваю что дело идёт к замене бодика. Кто что ещё может посоветовать ? Fiat BSI eeprom 93lc66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано вчера в 14:12 Поделиться Опубликовано вчера в 14:12 Можете надо писать на стекляшку . На Фиатах проверено 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 119 Опубликовано вчера в 14:13 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 14:13 Щойно, Yura000 сказав: Можете надо писать на стекляшку . На Фиатах проверено 100% Так писал на чистые ID48 стекло и XT27 нету разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 62 Опубликовано вчера в 14:42 Поделиться Опубликовано вчера в 14:42 Пин принимает? Как ведет себя приборка, стрелка уровня топлива поднимается или лежит на нуле? Предыстория есть от клиента? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 112 Опубликовано вчера в 16:46 Поделиться Опубликовано вчера в 16:46 Была похожая история, правда был стило. Приехал чел на отдых, порыбачил и не завел, по бодику такие же ошибки. Пока добирался в ту глушь, его жена привезла второй ключ, ситуация не изменилась. Было воскресение, челу завтра на работу в столицу. Сделал офф, завел. Доехал он до столицы, отзвонился говорит все работает, только на бортовом ошибка по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 119 Опубликовано вчера в 17:19 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 17:19 2 години назад, maxonde сказав: Пин принимает? Как ведет себя приборка, стрелка уровня топлива поднимается или лежит на нуле? Предыстория есть от клиента? Пин принимает, айди ключей видит. Предыстория как таковой нет в один перестал работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 55 Опубликовано вчера в 18:06 Поделиться Опубликовано вчера в 18:06 Полагаю дело: a/ в оборудовании, b/ уже поздно пить Боржоми и скорее всего память уже побита пунктом a/. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 119 Опубликовано вчера в 22:03 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 22:03 3 години назад, Bad сказав: Полагаю дело: a/ в оборудовании, b/ уже поздно пить Боржоми и скорее всего память уже побита пунктом a/. В своем уверен уже на таком писал без проблем. Но забыл упомянуть что ему уже пробовали это сделать но не вышло (чем пробовали хз но пин достали, еепром выпаивали видно остатки флюса чтоб достать пин) уже приехал с написаным пином 07-12-13 так ему записали хоть и 5 значный он Кстати может у кого есть данный еепром для сравнения может что снесли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 97 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 93C66(26.08).bin 93C66(30.04).bin 93C66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bora 3 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Моторник нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
