Key Master 151 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Доброго времени суток коллеги. И так притащили Фиат Добло 2005 года. Не заводится, проблема с иммо. В блоке двигателя ошибка U1600 - электронный ключ , в бодике (delfi) три ошибки: U1600 minicrypt неверный код, B1003 транспондер или секретный ключ неверны или отсутствуют сигнал недействителен, B1002 антенна транспондера антенна неисправна или отключена. Пароль к блоку есть, накачка на антенне есть пишу по разъёму ключи определило (писал чистые ID48, потом пробовал на XT27), записало но не принимает (те же ошибки ). Решил записать по дампу, снял бодик випаял с его 93lc66В, прочитал записал зедбулом, собрал все на место, ноль эмоций те же ошибки, проверил антену на замке сопротивление 40 Ом что в норме у меня есть такая же. Подозреваю что дело идёт к замене бодика. Кто что ещё может посоветовать ? Fiat BSI eeprom 93lc66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Можете надо писать на стекляшку . На Фиатах проверено 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 3 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Щойно, Yura000 сказав: Можете надо писать на стекляшку . На Фиатах проверено 100% Так писал на чистые ID48 стекло и XT27 нету разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Пин принимает? Как ведет себя приборка, стрелка уровня топлива поднимается или лежит на нуле? Предыстория есть от клиента? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Была похожая история, правда был стило. Приехал чел на отдых, порыбачил и не завел, по бодику такие же ошибки. Пока добирался в ту глушь, его жена привезла второй ключ, ситуация не изменилась. Было воскресение, челу завтра на работу в столицу. Сделал офф, завел. Доехал он до столицы, отзвонился говорит все работает, только на бортовом ошибка по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 3 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 2 години назад, maxonde сказав: Пин принимает? Как ведет себя приборка, стрелка уровня топлива поднимается или лежит на нуле? Предыстория есть от клиента? Пин принимает, айди ключей видит. Предыстория как таковой нет в один перестал работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Полагаю дело: a/ в оборудовании, b/ уже поздно пить Боржоми и скорее всего память уже побита пунктом a/. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 3 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 3 години назад, Bad сказав: Полагаю дело: a/ в оборудовании, b/ уже поздно пить Боржоми и скорее всего память уже побита пунктом a/. В своем уверен уже на таком писал без проблем. Но забыл упомянуть что ему уже пробовали это сделать но не вышло (чем пробовали хз но пин достали, еепром выпаивали видно остатки флюса чтоб достать пин) уже приехал с написаным пином 07-12-13 так ему записали хоть и 5 значный он Кстати может у кого есть данный еепром для сравнения может что снесли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 93C66(26.08).bin 93C66(30.04).bin 93C66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bora 3 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 Моторник нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 В 04.08.2025 в 01:03, Key Master сказал: ему уже пробовали это сделать но не вышло Началось в колхозе утро... Ну, и?.. не очевидно разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Ещё один момент почему колбы не блокируются постоянно чистые разблокированые хоть и прописал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 6 часов назад, Key Master сказал: Ещё один момент почему колбы не блокируются постоянно чистые разблокированые хоть и прописал? хора не всегда блокирует . ето нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 151 Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
