dusichek2012 222 Опубликовано Четверг в 10:13 Поделиться Опубликовано Четверг в 10:13 Здравствуйте. Имею или вернее пока он меня master 3 2020 dci170 sid321 крутит вентилятор по температуре электрического водяного насоса. На холодную машину на улице +24, температура воды 23, в электрической помпе 93. Проехав пару километром темп в помпе поднимается и крутит вентилятор. Если опустится до 95 выключается, но потом она сразу же поднимается на 96 и опять крутит. Заменил насос на 4 провода, не помогло. На столе подключен только сид температура воды -40, температура в насосе 75. Взял блок с разборке, показания на столе те же, на машине тоже. Сначала я искал датчик по которому он видит эту температуру, но безуспешно. Нашел только один датчик. Может есть у кого схема на блок двс или кто в курсе по какому датчику он ее меряет, Ошибок никаких нет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 764 Опубликовано Четверг в 17:01 Поделиться Опубликовано Четверг в 17:01 Схема есть. VIN где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад Блин , забыл. Wf0pxxgcdp8a86616 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 764 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 13 часов назад, dusichek2012 сказал: Блин , забыл. Wf0pxxgcdp8a86616 Ну это не Рено, это Опель. Ну либо VIN неверный. Не пробивается. dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад Значок рено, а вин на стекле и в техпаспорте такой. Хреново. Спасибо за попытку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 764 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 4 минуты назад, dusichek2012 сказал: Значок рено, а вин на стекле и в техпаспорте такой. Хреново. Спасибо за попытку. Странно, что не пробивается. Я свежие Опеля пробивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 71 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад По хайнекс про у мастера 3 і мовано за 2020 р. мотори тільки 2.3 і на бошах ЕДС17. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 764 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад В личке схемы. ) Это от ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2,3 DCI M9T716 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 494 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Вы точно ВИН перепутали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 764 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад А-ха-ха. Тачка что ли "деланная"?! Вварили кусок с номером кузова под бумаги. ) Прикол однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
