dusichek2012 225 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Здравствуйте. Имею или вернее пока он меня master 3 2020 dci170 sid321 крутит вентилятор по температуре электрического водяного насоса. На холодную машину на улице +24, температура воды 23, в электрической помпе 93. Проехав пару километром темп в помпе поднимается и крутит вентилятор. Если опустится до 95 выключается, но потом она сразу же поднимается на 96 и опять крутит. Заменил насос на 4 провода, не помогло. На столе подключен только сид температура воды -40, температура в насосе 75. Взял блок с разборке, показания на столе те же, на машине тоже. Сначала я искал датчик по которому он видит эту температуру, но безуспешно. Нашел только один датчик. Может есть у кого схема на блок двс или кто в курсе по какому датчику он ее меряет, Ошибок никаких нет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Схема есть. VIN где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 1 августа Автор Поделиться Опубликовано 1 августа Блин , забыл. Wf0pxxgcdp8a86616 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 13 часов назад, dusichek2012 сказал: Блин , забыл. Wf0pxxgcdp8a86616 Ну это не Рено, это Опель. Ну либо VIN неверный. Не пробивается. dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 2 августа Автор Поделиться Опубликовано 2 августа Значок рено, а вин на стекле и в техпаспорте такой. Хреново. Спасибо за попытку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 4 минуты назад, dusichek2012 сказал: Значок рено, а вин на стекле и в техпаспорте такой. Хреново. Спасибо за попытку. Странно, что не пробивается. Я свежие Опеля пробивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа По хайнекс про у мастера 3 і мовано за 2020 р. мотори тільки 2.3 і на бошах ЕДС17. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа В личке схемы. ) Это от ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2,3 DCI M9T716 dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Вы точно ВИН перепутали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа А-ха-ха. Тачка что ли "деланная"?! Вварили кусок с номером кузова под бумаги. ) Прикол однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа У Андрея в сообщении явно некорректный VIN, хотя и 17 символов. Если перепроверить, то найдётся ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 7 августа Автор Поделиться Опубликовано 7 августа Wf0pxxgcdp8a86616 Как не читаю, вроде правильно переписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
