karel 73 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 UU1DBG00XMU027627 Может сталкивался, кто с подобным!? Система заправлена, ошибок нет. Датчик давления как на старых транзитах, с судя по схеме имеет два контакта. По умолчанию замкнутых, насколько понял. В дате меняется только один статус, при нажатии кнопки. На фото, выделил. clima.pdf compr.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 49 минут назад, karel сказал: Система заправлена, ошибок нет. Компрессор с муфтой или с электр. клапаном или все в одном ??? С муфтой -- проверить питание на муфту,, с клапаном подкинуть лампочку 5 ватт . Нет питания проверить показания температуры улица , мотор. Компрессор с муфтой -- проверить реле , можно вкл. принудительно и посмотреть как работает компрессор. Посмотреть давление в системе по сканеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 29 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Я выше схему выкладывал. Это электричка. Компрессор высоковольтный. П температура улицы, да, проверю Подзабыл о ней... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 252 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Думаете машина будет фреон гонять если на испарителе и так сосульки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 29 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 33 минуты назад, omdm сказал: Думаете машина будет фреон гонять если на испарителе и так сосульки? Естественно на этот параметр сразу обратил внимание! Но он не подтвердился. В данной машине нет датчика температуры испрителя. Схема выше. Стоит блок защиты испарителя (1840). К нему, похоже подходит датчик температуры (два провода) от испарителя. И уходит три. Подключал, отключал его-ни какой реакции. Только статус включения перестает меняться на единицу, в дате. Фото с 1840 Ксли правильно понимаю, то при достижении 2-3 градусов он должен выдать 12 вольт на выходе. Пока там ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 958 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Авто китаец что ле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 29 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 1 час назад, Dok сказал: Авто китаец что ле? Румын, блин)) Машина, хоть и электричка, собрана хрен знает из чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 31 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2025 Закончу тему. Пролили конфиг клипом , в EVC, климат заработал. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
