Hottler 0 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Приветствую, столкнулся с проблемой, когда родной моторник уплыл без предварительного считывания дампа, а новый с разборки не хочет дружить самостоятельно со штатным иммо. Может кто подскажет в какую сторону копать и что нужно для отвязки иммо в данном блоке? отдельно eeprom на нем нет, все во флеше (последнее фото. Какой по-вашему оптимальный выход из ситуации что бы завести агрегат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Плохо искали, там EEPROM 5P08C RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottler 0 Опубликовано 24 июля Автор Поделиться Опубликовано 24 июля 2 часа назад, frakir сказал: Плохо искали, там EEPROM 5P08C Действительно, вычитал но там одни FFFFFFFF ( В такой ситуации подскажете какие варианты возможны? Jeep_CRD2.7_5P08C3_EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля 10 хвилин назад, Hottler сказав: Действительно, вычитал но там одни FFFFFFFF ( В такой ситуации подскажете какие варианты возможны? Jeep_CRD2.7_5P08C3_EEPROM.bin 1 \u043a\u0411 · 0 завантажень Попробуй прочитать оранжем если есть или как 24с02/ 24с04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottler 0 Опубликовано 24 июля Автор Поделиться Опубликовано 24 июля Так и да, картина совсем иная после прочтения другим программатором. ST95P08(adapter)-EEPROM-20250724-203537.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottler 0 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля 19 часов назад, frakir сказал: Плохо искали, там EEPROM 5P08C Если знакомы с этим блоком, не искали/не находили решение по отключению в нем иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля В чем проблема блок к тачке привязать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля 6 часов назад, Hottler сказал: Если знакомы с этим блоком, не искали/не находили решение по отключению в нем иммо? Смотреть если поддержка этого блока в эмуляторе julie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottler 0 Опубликовано 29 июля Автор Поделиться Опубликовано 29 июля В 25.07.2025 в 13:26, crazy_alex сказал: В чем проблема блок к тачке привязать??? Его нужно подготовить, потом подружить с имеющимся иммо, в свою очередь который не хочет читаться на столе (ключика рабочего нету) - пробовал VVDI Prog и Xprog моторола MC68HC08 (криптованная) если есть алгоритм более-менее дружелюбный, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 127 Опубликовано 28 августа Решение Поделиться Опубликовано 28 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottler 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа 8 минут назад, Key Master сказал: Закрывай тему, и решение напиши сделали чип иммо и привязали б/у моторный. Алгоритм следующий, кода в машину поставили моторник с разборки: Чтение процессора - ИММО вычитать ПИН (для ключиков) Чтение ЕЕПРОМ моторного, лучше сохраниться, после затирание последнего FF FF....... Устанавливаем все в машину, ждем несколько минут, пробовал заводить. Достаем и снова вычитываем ЕЕПРОМ моторного, корректируем, то что туда наблосалось после предыдущего пункта, с добавлением действующего винкода авто Все собираем и пробуем включать зажигание рабочим ключиком, вначале ИММО так же мигало, но через через пару минут и парочки on/off зажигания перестало, машина начала заводиться! Отдельная благодарность Key Master'у за содействие и нахождение правильного решения задачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
