Maxvel_x 0 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 Mmi не включается,дисплей и кнопки молчат, все блоки на слух включаются на диагностику вся мультимедиа не выходит, оптика и питание везде присутствует с кнопок реагирует на ресет, подкидывал все блоки в сборе в том числе и дисплей но все тоже самое, Аните в нужном направлении, всю голову уже сломал😞 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 607 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 35 минут назад, Maxvel_x сказал: дисплей и кнопки молчат Однозначно, добейтесь, чтобы они начали издавать хоть какие-то звуки . После этого все выйдет на диагностику и можно будет от проверки на слух перейти к визуальному этапу ремонта. SlavaArt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 72 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 дисплей и кнопки молчат.Может вы не на том языке к ним обращаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvel_x 0 Опубликовано 17 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 24 минуты назад, Malina сказал: Однозначно, добейтесь, чтобы они начали издавать хоть какие-то звуки . После этого все выйдет на диагностику и можно будет от проверки на слух перейти к визуальному этапу ремонта. Спасибо, не до шуток. 14 минут назад, санек772 сказал: дисплей и кнопки молчат.Может вы не на том языке к ним обращаетесь? Просветите на каком языке нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 607 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 1 час назад, Maxvel_x сказал: Спасибо, не до шуток Ну почему же? Если тема создана с юморком, то и отвечать нужно так же. ЗЫ Лучше найдите специалиста, который вам сделает диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 On 7/17/2025 at 6:47 PM, Maxvel_x said: Mmi не включается,дисплей и кнопки молчат, все блоки на слух включаются на диагностику вся мультимедиа не выходит, оптика и питание везде присутствует с кнопок реагирует на ресет, подкидывал все блоки в сборе в том числе и дисплей но все тоже самое, Аните в нужном направлении, всю голову уже сломал😞 какой MMI? какая комплектация? оптику замыкали поблочно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 607 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 38 минут назад, dec123ua сказал: какой MMI? какая комплектация? оптику замыкали поблочно? Вы думаете, что клиент на эти вопросы сможет ответить? dec123ua, море и kudax 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvel_x 0 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 9 часов назад, dec123ua сказал: какой MMI? какая комплектация? оптику замыкали поблочно? Приветствую, А4 б8 японец, тест мост оптики через Васю проходит, с блоками связь по кан не установлена кнопки и дисплей не светится, клиент говорит просто потухло все, он решил приобрести комплект на разборе, сам подкидывал но безрезультатно, вернул все на место, его отовсюду посылают, обратился ко мне вот копаюсь набегами в свободное время от других машин, редко ваги заезжают, грандиозный интерес в чем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 36 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 Так откройте схему и проверяйте can, питание под нагрузкой , осцилограмму снимите . А то пока все ваши действия очень лёгкие и простые типа блоки подкинуть другие или диагностику компьютерную сделать. Откиньте can штатной проводки и прокиньте свой там где он есть. Вин хоть напечатайте а то по фото никто не будет его перепечатывать что б вам как-то помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvel_x 0 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 WAUZZZ8K5AA104502 пока не до неё, по результатам обязательно отпишусь, на форумы никогда не обращался по этому мне тяжело изъясняться на языке гуру, простите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 607 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 Тут дело не в языке. Если вы действительно занимаетесь ремонтом, то должны знать хоть и по другим производителям, что даже в пределах одного кузова разница в электросхемах первых и последних годов выпуска может быть весьма существенна. 25 минут назад, SlavaArt сказал: Откиньте can штатной проводки и прокиньте свой там где он есть. Немного не так. Диагностика мультимедиа идёт по оптике от гейтвея. ТС - верить клиенту нельзя. Что и как он подкидывал, с какого авто брал комплект? И весь ли комплект был заменён? Только все проверять лично. И не только компьютером, но и ручками, тестером..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 123 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 В 17.07.2025 в 18:47, Maxvel_x сказал: подкидывал все блоки в сборе в том числе и дисплей но все тоже самое A MMI? При разрыве оптики, заставка AUDI вроде должна быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 123 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 Какие ошибки в 09 блоке? Выглядит, как легшая шина CAN entertainment (или как там она правильно называется)). Я бы начал с прозвонки этой шины. Сбоку, на панели, есть колодка с канами. Так же стоит проверить клавиатуру и под ней, ничего ли не было залито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvel_x 0 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 57 минут назад, Saddam47 сказал: Какие ошибки в 09 блоке? Выглядит, как легшая шина CAN entertainment (или как там она правильно называется)). Я бы начал с прозвонки этой шины. Сбоку, на панели, есть колодка с канами. Так же стоит проверить клавиатуру и под ней, ничего ли не было залито В 09 блоке на адаптацию фар ругается, полезу кан звонить но после выходных, так как с утра по дороге на работу у самого управляемый термостат заклинил😐 меняю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 123 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 1 минуту назад, Maxvel_x сказал: В 09 блоке на адаптацию фар ругается, полезу кан звонить но после выходных, так как с утра по дороге на работу у самого управляемый термостат заклинил😐 меняю. Пардон, не в 09, а в 19 блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvel_x 0 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 1 минуту назад, Saddam47 сказал: Пардон, не в 09, а в 19 блоке В нём чисто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
