Interp 37 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Коллеги,нужна помощь. Кангу,2008 год нет запуска компрессора кондиционера. Система заправлена,при включении обороты поднимаются,вентиляторы молчат. Что проверил. Муфта исправна,реле исправно,при перемыкании реле муфта включается. Цепь управления на реле до ЭБУ dcm 1.2 целая,с ЭБУ нет управляющего минуса на реле. По сканеру давление видит. Блок кондиционера который под бардаком сухой,без окислов. Конфигурацию ЭБУ проливал ренолинком,не помогло. Статус включения кондиционера в параметрах стоит ON. Датчик температуры испарителя не нашел и в параметрах в сканере тоже нет. Датчик наружной температуры кажет -50 градусов,должен он стоять в правом зеркале но там даже выводов на разъем нет,под бампером тоже нет.мЧто ещё глянуть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Машина шилась до этого? 13 минут назад, Interp сказал: Коллеги,нужна помощь. Кангу,2008 год нет запуска компрессора кондиционера. Система заправлена,при включении обороты поднимаются,вентиляторы молчат. Что проверил. Муфта исправна,реле исправно,при перемыкании реле муфта включается. Цепь управления на реле до ЭБУ dcm 1.2 целая,с ЭБУ нет управляющего минуса на реле. По сканеру давление видит. Блок кондиционера который под бардаком сухой,без окислов. Конфигурацию ЭБУ проливал ренолинком,не помогло. Статус включения кондиционера в параметрах стоит ON. Датчик температуры испарителя не нашел и в параметрах в сканере тоже нет. Датчик наружной температуры кажет -50 градусов,должен он стоять в правом зеркале но там даже выводов на разъем нет,под бампером тоже нет.мЧто ещё глянуть?! Сделай статический тест в клипе, и после проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Забыл указать,софт стандарт. Считывал и сравнивал со стоком. 2 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Машина шилась до этого? Сделай статический тест в клипе, и после проверь. Клип только с сканматиком а он по клайну работать отказывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Берешь прогу типа Ренотулс от Benya и включаешь кондей в эбу.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 3 минуты назад, Interp сказал: Клип только с сканматиком а он по клайну работать отказывается. Решите этот вопрос, он прекрасно работает с этой машиной, клип 195, и сделайте статический тест. 1 минуту назад, ШкодавоД сказал: Берешь прогу типа Ренотулс от Benya и включаешь кондей в эбу.))) Там это так не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 4 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Решите этот вопрос, он прекрасно работает с этой машиной, клип 195, То есть со сканматиком смысла нет? Не подружить? Клип покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 9 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Там это так не работает Там - это где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 36 минут назад, Interp сказал: 50 градусов,должен он стоять в правом зеркале но там даже выводов на разъем нет А на БК или ПП есть значения наружной температуры? Можно просто попробовать подбросить переменник на цкбс согласно электросхема и попробовать включить кондиционер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Только что, Volf542 сказал: А на БК или ПП есть значения наружной температуры? Можно просто попробовать подбросить переменник на цкбс согласно электросхема и попробовать включить кондиционер Этот вариант ещё у меня остался не проверен,на ней нет БК и на ПП ничего не отображается связанное с Т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrey 0 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Резистор вентилятора салона/сам вентилятор живой? Когда то на клио резистор сгорел и блок кондиционера не давал запуск на моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Вентилятор работает,не работают 1и2 скорости,только 3 и 4 скорость функционирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 57 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Датчик наружной температуры кажет -50 градусов При такой температуре кондей не включится. Shapdiagnostics и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrey 0 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 20 минут назад, Interp сказал: Вентилятор работает,не работают 1и2 скорости,только 3 и 4 скорость функционирует. Поменяйте, должно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 32 минуты назад, Ndrey сказал: Резистор вентилятора салона/сам вентилятор живой? Когда то на клио резистор сгорел и блок кондиционера не давал запуск на моторник Такой прикол встречал только на vag Как выше сказали,температуру окружающей среды нужно сделать до фактической Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Может есть у кого схема куда этот злополучный датчик должен подключаться,все схемы перерыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrey 0 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 vin авто? Если тупой кондиционер, то датчика не будет. Схема для К4М. 0092_A3.PDF REPORG.PDF Interp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Климата нет,обычный вертушек на включение. На схеме для k9k датчика наружной температуры нет,похоже эта причина отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Если у Вас простой кондей, то отсутствие низких скоростей вентилятора радиатора и будет причиной не включения кондея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 15 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 Всем спасибо,сегодня проверю,отпишусь по итогу работ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 17 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 Термик заменил,работают все скорости. Кондей не запускается( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sprinttern 0 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 В 14.07.2025 в 20:46, dem4enkosv87 сказал: Машина шилась до этого? Сделай статический тест в клипе, и после проверь. Благодарю, помогло. Сначала SC001, потом SC003. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 1 час назад, sprinttern сказал: Благодарю, помогло. Сначала SC001, потом SC003. Благодарность на форуме, выражается немного по другому.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 5 часов назад, dem4enkosv87 сказал: Благодарность на форуме, выражается немного по другому.. Всё верно, деньгами на карту! + в репу это только слабаки ставят ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 20 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Заказал клип,как придёт попробую статическим тестом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrey 0 Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 Интересно, чем история закончилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
