Interp 37 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Коллеги,нужна помощь. Кангу,2008 год нет запуска компрессора кондиционера. Система заправлена,при включении обороты поднимаются,вентиляторы молчат. Что проверил. Муфта исправна,реле исправно,при перемыкании реле муфта включается. Цепь управления на реле до ЭБУ dcm 1.2 целая,с ЭБУ нет управляющего минуса на реле. По сканеру давление видит. Блок кондиционера который под бардаком сухой,без окислов. Конфигурацию ЭБУ проливал ренолинком,не помогло. Статус включения кондиционера в параметрах стоит ON. Датчик температуры испарителя не нашел и в параметрах в сканере тоже нет. Датчик наружной температуры кажет -50 градусов,должен он стоять в правом зеркале но там даже выводов на разъем нет,под бампером тоже нет.мЧто ещё глянуть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Машина шилась до этого? 13 минут назад, Interp сказал: Коллеги,нужна помощь. Кангу,2008 год нет запуска компрессора кондиционера. Система заправлена,при включении обороты поднимаются,вентиляторы молчат. Что проверил. Муфта исправна,реле исправно,при перемыкании реле муфта включается. Цепь управления на реле до ЭБУ dcm 1.2 целая,с ЭБУ нет управляющего минуса на реле. По сканеру давление видит. Блок кондиционера который под бардаком сухой,без окислов. Конфигурацию ЭБУ проливал ренолинком,не помогло. Статус включения кондиционера в параметрах стоит ON. Датчик температуры испарителя не нашел и в параметрах в сканере тоже нет. Датчик наружной температуры кажет -50 градусов,должен он стоять в правом зеркале но там даже выводов на разъем нет,под бампером тоже нет.мЧто ещё глянуть?! Сделай статический тест в клипе, и после проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля Забыл указать,софт стандарт. Считывал и сравнивал со стоком. 2 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Машина шилась до этого? Сделай статический тест в клипе, и после проверь. Клип только с сканматиком а он по клайну работать отказывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Берешь прогу типа Ренотулс от Benya и включаешь кондей в эбу.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 3 минуты назад, Interp сказал: Клип только с сканматиком а он по клайну работать отказывается. Решите этот вопрос, он прекрасно работает с этой машиной, клип 195, и сделайте статический тест. 1 минуту назад, ШкодавоД сказал: Берешь прогу типа Ренотулс от Benya и включаешь кондей в эбу.))) Там это так не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля 4 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Решите этот вопрос, он прекрасно работает с этой машиной, клип 195, То есть со сканматиком смысла нет? Не подружить? Клип покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 9 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Там это так не работает Там - это где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 36 минут назад, Interp сказал: 50 градусов,должен он стоять в правом зеркале но там даже выводов на разъем нет А на БК или ПП есть значения наружной температуры? Можно просто попробовать подбросить переменник на цкбс согласно электросхема и попробовать включить кондиционер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля Только что, Volf542 сказал: А на БК или ПП есть значения наружной температуры? Можно просто попробовать подбросить переменник на цкбс согласно электросхема и попробовать включить кондиционер Этот вариант ещё у меня остался не проверен,на ней нет БК и на ПП ничего не отображается связанное с Т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrey 0 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Резистор вентилятора салона/сам вентилятор живой? Когда то на клио резистор сгорел и блок кондиционера не давал запуск на моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля Вентилятор работает,не работают 1и2 скорости,только 3 и 4 скорость функционирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 57 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Датчик наружной температуры кажет -50 градусов При такой температуре кондей не включится. СаняЛуг и Shapdiagnostics 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrey 0 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 20 минут назад, Interp сказал: Вентилятор работает,не работают 1и2 скорости,только 3 и 4 скорость функционирует. Поменяйте, должно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 32 минуты назад, Ndrey сказал: Резистор вентилятора салона/сам вентилятор живой? Когда то на клио резистор сгорел и блок кондиционера не давал запуск на моторник Такой прикол встречал только на vag Как выше сказали,температуру окружающей среды нужно сделать до фактической Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля Может есть у кого схема куда этот злополучный датчик должен подключаться,все схемы перерыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrey 0 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля vin авто? Если тупой кондиционер, то датчика не будет. Схема для К4М. 0092_A3.PDF REPORG.PDF Interp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля Климата нет,обычный вертушек на включение. На схеме для k9k датчика наружной температуры нет,похоже эта причина отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Если у Вас простой кондей, то отсутствие низких скоростей вентилятора радиатора и будет причиной не включения кондея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля Всем спасибо,сегодня проверю,отпишусь по итогу работ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 17 июля Автор Поделиться Опубликовано 17 июля Термик заменил,работают все скорости. Кондей не запускается( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sprinttern 0 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля В 14.07.2025 в 20:46, dem4enkosv87 сказал: Машина шилась до этого? Сделай статический тест в клипе, и после проверь. Благодарю, помогло. Сначала SC001, потом SC003. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 1 час назад, sprinttern сказал: Благодарю, помогло. Сначала SC001, потом SC003. Благодарность на форуме, выражается немного по другому.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 5 часов назад, dem4enkosv87 сказал: Благодарность на форуме, выражается немного по другому.. Всё верно, деньгами на карту! + в репу это только слабаки ставят ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля Заказал клип,как придёт попробую статическим тестом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrey 0 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Интересно, чем история закончилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
