Malina 559 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Обратились знакомые дизелисты с просьбой проверить электрику на Транспортере. Причина - не могут настроить топливную, на холодную плохо запускается и дымит, на горячую все более-менее нормально - тяга норм, запуск тоже. Ошибок нет, хотя есть явные проблемы с датчиком температуры. Проводка норм. Вскрыл ЭБУ посмотреть на предмет воды, постороннего вмешательства и т.д. Флеш паяная, поэтому возник вопрос на адекватность прошивки. Проверьте, пожалуйста, прошивку. VW Transporter T4, 2003 год 2.5D, код мотора AJT, 88 л.с. ECU 074906018AK Bosch 0281010462 74906018AK-SG 3905 EDC15VM+.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Найдите сток, сравните или запишите. И все проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля У Вас не оригінал. Файл нижче орі. VW_T4_2.5_TDI_0281010462_074906018AK_362446_DD01.bin Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля В блоке тюнинг под названием горе! Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля 7 минут назад, Rusik UA сказал: В блоке тюнинг под названием горе! А можно немного подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля 6 минут назад, Malina сказал: А можно немного подробнее? Накручено від болта паливо Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 638 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля я думал эта техника уже закончились, а они ещё ездят и на тюне 😁 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля Забытые технологии древних цивилизаций... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля На такой прошивке при исправном двигателе всё должно быть норм . Возможно дымка умерено с газом в пол . Так может из-за ДТОЖ и есть все проблемы ? Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля Так и думаю сделать. После замены датчика буду дальше заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля К сожалению, автомобиль больше не приезжал, датчик так и не заменили. Ездит как есть. Если вернется - о результате отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
