Помогите посчитать Пин и ЦС
morfej_work
Плиз помогите посчитать Пин и ЦС из дампа комфорта
  ПАССАТ Б6
EEprom_Comfort_Orange.binEEprom_Comfort_Orange.bin
Понял, спасибо ! Я его пришепкой слил (((. А до меня пытались Абрикосом/ клоном ключи привязать и сбросили для прописки((
50372 попробуй, но дамп кривой
10 часов назад, morfej_work сказал:
Читай моторник, cs от туда посчитаешь
слил со сдутого
Eprom_BCM_Snat.bin
Дамп из моторного ПЦМ-ом.
Passat_B6_EDC16_MPC562_95320_eeprom-20250604-170224.bin
С соседнего сервиса мужки ключ прое... и надо помочь новый ключ сделать.
С ключами не очень,апаратура тож китайская (((
Но работаем, учимся
Абрикос посчитал ЦС  BA 9C E5 A 75 39 CB
PIN 14718
НЕ Понимаюкакой чип там 46   Ил мегамос 48
Пассат 06год дизель ключ рыбка
14718, BA 9C E5 AB 75 39 CB, конечно 48, в моторном то же
там делов на 5 минут, если нечем делать, зачем столько телодвижений?
Есть много чего, просто не делал еще.  Лаунч Иммо Кеу про + хпрог 3 ориг есть! Абритус есть! Карпрог. просто не делал еще. Ххорс мини заказал...
ПЦМ Ори, Сканмат 2про.
Я просто с ключами не занимался, только начинаю
5 минут назад, morfej_work сказал:
должен сделать по розетке это авто
2 часа назад, crazy_alex сказал:
Не смог так как файл битый был! Теперь тока понял (((
Всем Спасибо. В понедельник буду пробовать!
Отпишусь пе результату.
В каком смысле файл битый??? Это вы его так вычитали изначально, с файлом то все ок, та и нафиг там не надо что то разбирать и вычитывать, там все по розетке делается за 5 минут, тем более что пин и CS у вас есть, это даже какой нибудь вася сделает без проблем.
В 21.06.2025 в 21:16, crazy_alex сказал:
Файл сам Я вычитал не правильно, аот и вся проблема! ФВДИ не взял машину по розетке! потому полез в Сомфорт и читал в ручную... Теперь уж понятно что делать!
чем его по розетке сделать!? Фвди не смог, обнулил пин и нихрена не смог... или я не умею просто.
Снял Эбу, на всякий случай, почитал прошивку. Снял Комфорт, прочитал прищепкой ((( ,оказалось не считался. Хотя пин сразу Правильно читался!
А цс никак. В Лаунч подкидывал кривой файл комфорта, потому не сделал!.
Надеюсь с нормальным файлом теперь Лаунч сделает Ключ.
в вашем случае снял блок, дернул пин и васей каким нибудь по розетке положил ключ, а вообще при наличии оборудования - по розетке!
Поберегите свои нервы и финансы, когда ни буть вас прищепка разорит! Пока не наберетесь опыта, что бы понимать, что криво прочитали итд, и читать несколько раз, сверять, опыт опыт и только опыт,,
23 минуты назад, nilson сказал:
прищепка разорит
Читать прищепкой можно. Но если просто выцепить пин. А если для перезаписи, то два три раза перепроверять файл. Даже выпаянная микруха не гарантирует не битый файл. Но этому  научит горький опыт и парочка уваленных блоков и т.п. В данном случае ему будет яркий пример.
10 часов назад, crazy_alex сказал:
А как он васей диллер ключ сделает?
В 6/21/2025 в 10:31 AM, morfej_work сказав:
Так це All Key Lost чи Add New key?
ни в какую не положить ключ, пишет не правильный ПИн
37 минут назад, morfej_work сказал:
А дилер кей вы сделали? В диагностике авто видит ваш новый ключ как дилер?
насколько помню, IPROG, даже китайский,  делает ключ по дампу.
Да у же бы почитали  как это делается, неделю ключ в старое ведро ложить, это надо уметь :) Вы же дамп вычитали, отлом абрика любой - положит ключ в дамп в легкую, такое чувство что вы не мастер, а владелец авто, купивший некоторые древние приборы и все равно никак ничего не выходит, посмотрите хоть ютуб - там много по этим тачкам было....
20 лет работай. ни в какую не положить ключ, пишет не правильный ПИн Нет аксессеса
Я уже все варианты опробовал (((
лаунч не конектится к ЭБУ.
с подставкой дампа вроде написал что ссделал дилер кеу
но не может его записать (((
Как дурачок, как будто Первый РаЗ!!! Ни вкакую
С лаунча не Фотксл, но везде пишет Каннот Аксеес
Зажигание включается? можно принудительно. "Вася" коннектится? Не помню в какой группе, 46й блок должен видеть ваш ключ и написать, дилер он или нет. Так же абритус должен видеть блок комфорта и должен сказать дилер кей или нет, ну и если дилер, то по пину должен его прописать.
Посмотри в абритусе и ланче, умеют ли они положить чип в дамп? Если да, то будет новый дамп уже с чипом для 95320 и должно завеститсь
с 2005г Работаю, первый раз такая Шляпа. Да ключи не делал, такие по Кану.
2 лаунча Ори И Фоксвелл..  и нихрена
1 минуту назад, shundrov сказал:
Нет, нет зажигания есть связь с ИМО 25блоком и все
Или Лаунч не сделал Деалер Кей
