morfej_work 1 Опубликовано Пятница в 22:38 Поделиться Опубликовано Пятница в 22:38 Плиз помогите посчитать Пин и ЦС из дампа комфорта ПАССАТ Б6 EEprom_Comfort_Orange.binEEprom_Comfort_Orange.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано Суббота в 08:09 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:09 EEprom_Comfort_Orange.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано Суббота в 08:19 Поделиться Опубликовано Суббота в 08:19 Кривой дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано Суббота в 08:30 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:30 Понял, спасибо ! Я его пришепкой слил (((. А до меня пытались Абрикосом/ клоном ключи привязать и сбросили для прописки(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано Суббота в 09:11 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:11 50372 попробуй, но дамп кривой 10 часов назад, morfej_work сказал: Читай моторник, cs от туда посчитаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано Суббота в 09:31 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 09:31 слил со сдутого Eprom_BCM_Snat.bin Дамп из моторного ПЦМ-ом. Passat_B6_EDC16_MPC562_95320_eeprom-20250604-170224.bin С соседнего сервиса мужки ключ прое... и надо помочь новый ключ сделать. С ключами не очень,апаратура тож китайская ((( Но работаем, учимся Абрикос посчитал ЦС BA 9C E5 A 75 39 CB PIN 14718 НЕ Понимаюкакой чип там 46 Ил мегамос 48 Пассат 06год дизель ключ рыбка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано Суббота в 11:44 Поделиться Опубликовано Суббота в 11:44 14718, BA 9C E5 AB 75 39 CB, конечно 48, в моторном то же там делов на 5 минут, если нечем делать, зачем столько телодвижений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано Суббота в 12:00 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 12:00 Есть много чего, просто не делал еще. Лаунч Иммо Кеу про + хпрог 3 ориг есть! Абритус есть! Карпрог. просто не делал еще. Ххорс мини заказал... ПЦМ Ори, Сканмат 2про. Я просто с ключами не занимался, только начинаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано Суббота в 12:06 Поделиться Опубликовано Суббота в 12:06 5 минут назад, morfej_work сказал: Лаунч Иммо Кеу про + хпрог 3 должен сделать по розетке это авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 66 Опубликовано Суббота в 13:22 Поделиться Опубликовано Суббота в 13:22 1 час назад, crazy_alex сказал: конечно 48 Бывает и 46 если кейлесная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано Суббота в 13:23 Поделиться Опубликовано Суббота в 13:23 бывает, но не в этой тачке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано Суббота в 14:34 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 14:34 2 часа назад, crazy_alex сказал: должен сделать по розетке это авто Не смог так как файл битый был! Теперь тока понял ((( Всем Спасибо. В понедельник буду пробовать! Отпишусь пе результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано Суббота в 18:16 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:16 В каком смысле файл битый??? Это вы его так вычитали изначально, с файлом то все ок, та и нафиг там не надо что то разбирать и вычитывать, там все по розетке делается за 5 минут, тем более что пин и CS у вас есть, это даже какой нибудь вася сделает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад В 21.06.2025 в 21:16, crazy_alex сказал: В каком смысле файл битый??? Это вы его так вычитали изначально, с файлом то все ок, та и нафиг там не надо что то разбирать и вычитывать, там все по розетке делается за 5 минут, тем более что пин и CS у вас есть, это даже какой нибудь вася сделает без проблем. Файл сам Я вычитал не правильно, аот и вся проблема! ФВДИ не взял машину по розетке! потому полез в Сомфорт и читал в ручную... Теперь уж понятно что делать! В 21.06.2025 в 21:16, crazy_alex сказал: В каком смысле файл битый??? Это вы его так вычитали изначально, с файлом то все ок, та и нафиг там не надо что то разбирать и вычитывать, там все по розетке делается за 5 минут, тем более что пин и CS у вас есть, это даже какой нибудь вася сделает без проблем. чем его по розетке сделать!? Фвди не смог, обнулил пин и нихрена не смог... или я не умею просто. Снял Эбу, на всякий случай, почитал прошивку. Снял Комфорт, прочитал прищепкой ((( ,оказалось не считался. Хотя пин сразу Правильно читался! А цс никак. В Лаунч подкидывал кривой файл комфорта, потому не сделал!. Надеюсь с нормальным файлом теперь Лаунч сделает Ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад в вашем случае снял блок, дернул пин и васей каким нибудь по розетке положил ключ, а вообще при наличии оборудования - по розетке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Поберегите свои нервы и финансы, когда ни буть вас прищепка разорит! Пока не наберетесь опыта, что бы понимать, что криво прочитали итд, и читать несколько раз, сверять, опыт опыт и только опыт,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 3 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 23 минуты назад, nilson сказал: прищепка разорит Читать прищепкой можно. Но если просто выцепить пин. А если для перезаписи, то два три раза перепроверять файл. Даже выпаянная микруха не гарантирует не битый файл. Но этому научит горький опыт и парочка уваленных блоков и т.п. В данном случае ему будет яркий пример. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
