morfej_work 1 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Плиз помогите посчитать Пин и ЦС из дампа комфорта ПАССАТ Б6 EEprom_Comfort_Orange.binEEprom_Comfort_Orange.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня EEprom_Comfort_Orange.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Кривой дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня Понял, спасибо ! Я его пришепкой слил (((. А до меня пытались Абрикосом/ клоном ключи привязать и сбросили для прописки(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 50372 попробуй, но дамп кривой 10 часов назад, morfej_work сказал: Читай моторник, cs от туда посчитаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня слил со сдутого Eprom_BCM_Snat.bin Дамп из моторного ПЦМ-ом. Passat_B6_EDC16_MPC562_95320_eeprom-20250604-170224.bin С соседнего сервиса мужки ключ прое... и надо помочь новый ключ сделать. С ключами не очень,апаратура тож китайская ((( Но работаем, учимся Абрикос посчитал ЦС BA 9C E5 A 75 39 CB PIN 14718 НЕ Понимаюкакой чип там 46 Ил мегамос 48 Пассат 06год дизель ключ рыбка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 14718, BA 9C E5 AB 75 39 CB, конечно 48, в моторном то же там делов на 5 минут, если нечем делать, зачем столько телодвижений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня Есть много чего, просто не делал еще. Лаунч Иммо Кеу про + хпрог 3 ориг есть! Абритус есть! Карпрог. просто не делал еще. Ххорс мини заказал... ПЦМ Ори, Сканмат 2про. Я просто с ключами не занимался, только начинаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 5 минут назад, morfej_work сказал: Лаунч Иммо Кеу про + хпрог 3 должен сделать по розетке это авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 1 час назад, crazy_alex сказал: конечно 48 Бывает и 46 если кейлесная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня бывает, но не в этой тачке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня 2 часа назад, crazy_alex сказал: должен сделать по розетке это авто Не смог так как файл битый был! Теперь тока понял ((( Всем Спасибо. В понедельник буду пробовать! Отпишусь пе результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня В каком смысле файл битый??? Это вы его так вычитали изначально, с файлом то все ок, та и нафиг там не надо что то разбирать и вычитывать, там все по розетке делается за 5 минут, тем более что пин и CS у вас есть, это даже какой нибудь вася сделает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 23 июня Автор Поделиться Опубликовано 23 июня В 21.06.2025 в 21:16, crazy_alex сказал: В каком смысле файл битый??? Это вы его так вычитали изначально, с файлом то все ок, та и нафиг там не надо что то разбирать и вычитывать, там все по розетке делается за 5 минут, тем более что пин и CS у вас есть, это даже какой нибудь вася сделает без проблем. Файл сам Я вычитал не правильно, аот и вся проблема! ФВДИ не взял машину по розетке! потому полез в Сомфорт и читал в ручную... Теперь уж понятно что делать! В 21.06.2025 в 21:16, crazy_alex сказал: В каком смысле файл битый??? Это вы его так вычитали изначально, с файлом то все ок, та и нафиг там не надо что то разбирать и вычитывать, там все по розетке делается за 5 минут, тем более что пин и CS у вас есть, это даже какой нибудь вася сделает без проблем. чем его по розетке сделать!? Фвди не смог, обнулил пин и нихрена не смог... или я не умею просто. Снял Эбу, на всякий случай, почитал прошивку. Снял Комфорт, прочитал прищепкой ((( ,оказалось не считался. Хотя пин сразу Правильно читался! А цс никак. В Лаунч подкидывал кривой файл комфорта, потому не сделал!. Надеюсь с нормальным файлом теперь Лаунч сделает Ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня в вашем случае снял блок, дернул пин и васей каким нибудь по розетке положил ключ, а вообще при наличии оборудования - по розетке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Поберегите свои нервы и финансы, когда ни буть вас прищепка разорит! Пока не наберетесь опыта, что бы понимать, что криво прочитали итд, и читать несколько раз, сверять, опыт опыт и только опыт,, morfej_work и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 23 минуты назад, nilson сказал: прищепка разорит Читать прищепкой можно. Но если просто выцепить пин. А если для перезаписи, то два три раза перепроверять файл. Даже выпаянная микруха не гарантирует не битый файл. Но этому научит горький опыт и парочка уваленных блоков и т.п. В данном случае ему будет яркий пример. morfej_work 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 10 часов назад, crazy_alex сказал: в вашем случае снял блок, дернул пин и васей каким нибудь по розетке положил ключ, а вообще при наличии оборудования - по розетке! А как он васей диллер ключ сделает? shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня В 6/21/2025 в 10:31 AM, morfej_work сказав: С соседнего сервиса мужки ключ прое... и надо помочь новый ключ сделать. Так це All Key Lost чи Add New key? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня ни в какую не положить ключ, пишет не правильный ПИн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 37 минут назад, morfej_work сказал: ни в какую не положить ключ, пишет не правильный ПИн А дилер кей вы сделали? В диагностике авто видит ваш новый ключ как дилер? насколько помню, IPROG, даже китайский, делает ключ по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Да у же бы почитали как это делается, неделю ключ в старое ведро ложить, это надо уметь Вы же дамп вычитали, отлом абрика любой - положит ключ в дамп в легкую, такое чувство что вы не мастер, а владелец авто, купивший некоторые древние приборы и все равно никак ничего не выходит, посмотрите хоть ютуб - там много по этим тачкам было.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня 20 лет работай. ни в какую не положить ключ, пишет не правильный ПИн Нет аксессеса Я уже все варианты опробовал ((( лаунч не конектится к ЭБУ. с подставкой дампа вроде написал что ссделал дилер кеу но не может его записать ((( Как дурачок, как будто Первый РаЗ!!! Ни вкакую С лаунча не Фотксл, но везде пишет Каннот Аксеес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 37 минут назад, morfej_work сказал: лаунч не конектится к ЭБУ. Зажигание включается? можно принудительно. "Вася" коннектится? Не помню в какой группе, 46й блок должен видеть ваш ключ и написать, дилер он или нет. Так же абритус должен видеть блок комфорта и должен сказать дилер кей или нет, ну и если дилер, то по пину должен его прописать. Посмотри в абритусе и ланче, умеют ли они положить чип в дамп? Если да, то будет новый дамп уже с чипом для 95320 и должно завеститсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня с 2005г Работаю, первый раз такая Шляпа. Да ключи не делал, такие по Кану. 2 лаунча Ори И Фоксвелл.. и нихрена 1 минуту назад, shundrov сказал: Зажигание включается? можно принудительно. "Вася" коннектится? Не помню в какой группе, 46й блок должен видеть ваш ключ и написать, дилер он или нет. Так же абритус должен видеть блок комфорта и должен сказать дилер кей или нет, ну и если дилер, то по пину должен его прописать. Посмотри в абритусе и ланче, умеют ли они положить чип в дамп? Если да, то будет новый дамп уже с чипом для 95320 и должно завеститсь Нет, нет зажигания есть связь с ИМО 25блоком и все Или Лаунч не сделал Деалер Кей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
