Saklab 0 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня У машинки появляется наддув, причем резко, и так же резко она начинает разгоняться, до 2.5 еле едет. Поменяна турбина, кат вырезан.воздушный новый. егр заглушен.работает машина ровно.ошибок нет. уже просто мысли закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня а по вашему он должен ехать с холостых до отсечки? TTX двигателя посмотрите, у него так и есть, полка с 2500 до 4000. может конечно что в прошивке не так, но чудес ждать не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Актуатор на турбине при заводе полность втягивает? Проверяйте вакуум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Есть подозрение, что в этой машине ошибок нет совсем. Что в Вашем понимании кат вырезан? DPF имеется ввиду? И если после этого нет ошибок, как многие уже здесь писали диагностику на таких авто нужно начинать с заливки стоковой прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saklab 0 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня по вакууму в все добре, отшивался егр, может прошивка слететь? Вот скачал прошивку как ее проверить я не сильно шарю винолсе Volkswa Passat 2006-BMP-orig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Прошивка слететь не может, а вот насколько в ней правильно сделан EGR_off это вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saklab 0 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня и ще такой нюанс после ремонта головки все началось, проверили подсоси чуть позже скину логии с диагностики document_5379698592690763527.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня В этой теме есть Ваш сток https://carmasters.org/topic/15597-volkswagen-passat-20tdi-bosch-edc16u34/ Отличий очень много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saklab 0 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня Не могу скачать, мало прав 😔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня 23 hours ago, Saklab said: уже просто мысли закончились спрошу, а сколько в третем канале MAF показывает? на холостых и при 2500 об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saklab 0 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня 12 грам если не ошибаюсь я уже не возле машини завтра точно скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня В блоке шлак,тюнинг просто трешь, и отключение экологии такое же,отключалась сажа егр! Alexchip77 и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saklab 0 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня Rusik UA все дело в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saklab 0 Опубликовано 24 июня Автор Поделиться Опубликовано 24 июня Решена проблема 🙂 заменой конце вика сцепления всем спасибо за помощь, тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
