mix_mix 13 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Все схожие темы закрыты, создаю новую. Авто Citroen C5 2001г. VIN VF7DERLZB76120668 ECU Siemens Sirius 81 S118230012F Все как обычно не заводится, ошибок много, но одна из них Р1631 Пин вычитал из BSI, Flash считал, помогите, что в нем править или где найти целый с моей ревизией. Flash_AM29F400BB_old.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Пока не понятно что хотите сделать. Если хотите восстановить синхру, то нужен virgin, а он в 93с56. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix 13 Опубликовано 18 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Изучив вопрос я понял, что ошибка Р1631 возникает при затирании части Flash памяти при удалении ошибок некоторыми сканерами. Поэтому вычитал ее и прошу посмотреть нуждается ли она в перезаписи или просто слетела синхронизация. Я так понимаю для синхронизации нужно только EPROM подготовить записав FF. Если можно подскажите как это правильно сделать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esur 0 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 22 минуты назад, mix_mix сказал: Изучив вопрос я понял, что ошибка Р1631 возникает при затирании части Flash памяти при удалении ошибок некоторыми сканерами. Поэтому вычитал ее и прошу посмотреть нуждается ли она в перезаписи или просто слетела синхронизация. Я так понимаю для синхронизации нужно только EPROM подготовить записав FF. Если можно подскажите как это правильно сделать. Спасибо. Да ну Бред, в первый раз вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 182 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 в разделе запросов ори прошивок на 144 странице лежит файл с такими идентами, как у вас, различий много с вашим дампом с адреса 3900 и до 8000. Может там эмуляция находится по этим адресам, хз , не вникал, а вообще файл по идентам вам подходит . На скрине верхний ваш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 193 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 36 минут назад, esur сказал: Да ну Бред, в первый раз вижу Ну если вы не видели,то это ещё ничего не значит,валят мультимарочники ещё как,какие именно, перечислять нет смысла,кто в теме-тот знает. Два архива,должны быть рабочие оба,точно уже не вспомню,пробуйте... s118230012f Sirius81 RLZ HPI.rar s118230012f.rar Dedraman, Volf542 и markusig 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 1 час назад, esur сказал: Да ну Бред, в первый раз вижу Не верю©(Морфиус))) Именно так☝️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 356 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 6 часов назад, mix_mix сказал: но одна из них Р1631 А что это за ошибка? 6 часов назад, mix_mix сказал: Все как обычно не заводится, ошибок много, но одна из них Р1631 Пин вычитал из BSI, Flash считал, помогите, что в нем править или где найти целый с моей ревизией. Тоже не понял, в названии темы моторник, в тексте пишете про BSI . Какой BSI ? Шильдик , или производитель ревизия? Как помочь ,когда много неизвестных ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix 13 Опубликовано 18 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Упоминание про BSI чисто справочно, с ним я отработал и вычитал из него PIN, если нужно будет привязывать моторник в дальнейшем. Поэтому вы все поняли правильно вопрос только про ECU. Уже завтра отпишусь о результатах. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix 13 Опубликовано 19 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 После прошивки из первого архива. Моторник вообще на связь не вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 43 Опубликовано 19 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 Ну так пишите второй вариант,все же в ваших руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 19 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 Тема очень интересная, было такое лет 10 назад. Там даже не мультимарочником, а лексией ошибки удалили и вот такой результат. Но проблема конечно была не во флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 182 Опубликовано 19 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 Цитата Моторник вообще на связь не вышел. а это потому, что вы хрен смотрите , что вы вообще туда зашиваете. Человек вам выложил файл конвертированный из формата Сименса. Его нельзя так зашивать, сравните со своим. Написал же - на 144 странице лежит ваш файл и т.д. Из второго архива заливайте флеш, она в нужном формате и она с вашими идентами. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
