mix_mix 9 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Все схожие темы закрыты, создаю новую. Авто Citroen C5 2001г. VIN VF7DERLZB76120668 ECU Siemens Sirius 81 S118230012F Все как обычно не заводится, ошибок много, но одна из них Р1631 Пин вычитал из BSI, Flash считал, помогите, что в нем править или где найти целый с моей ревизией. Flash_AM29F400BB_old.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Пока не понятно что хотите сделать. Если хотите восстановить синхру, то нужен virgin, а он в 93с56. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix 9 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня Изучив вопрос я понял, что ошибка Р1631 возникает при затирании части Flash памяти при удалении ошибок некоторыми сканерами. Поэтому вычитал ее и прошу посмотреть нуждается ли она в перезаписи или просто слетела синхронизация. Я так понимаю для синхронизации нужно только EPROM подготовить записав FF. Если можно подскажите как это правильно сделать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esur 0 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 22 минуты назад, mix_mix сказал: Изучив вопрос я понял, что ошибка Р1631 возникает при затирании части Flash памяти при удалении ошибок некоторыми сканерами. Поэтому вычитал ее и прошу посмотреть нуждается ли она в перезаписи или просто слетела синхронизация. Я так понимаю для синхронизации нужно только EPROM подготовить записав FF. Если можно подскажите как это правильно сделать. Спасибо. Да ну Бред, в первый раз вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня в разделе запросов ори прошивок на 144 странице лежит файл с такими идентами, как у вас, различий много с вашим дампом с адреса 3900 и до 8000. Может там эмуляция находится по этим адресам, хз , не вникал, а вообще файл по идентам вам подходит . На скрине верхний ваш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 36 минут назад, esur сказал: Да ну Бред, в первый раз вижу Ну если вы не видели,то это ещё ничего не значит,валят мультимарочники ещё как,какие именно, перечислять нет смысла,кто в теме-тот знает. Два архива,должны быть рабочие оба,точно уже не вспомню,пробуйте... s118230012f Sirius81 RLZ HPI.rar s118230012f.rar Volf542, markusig и Dedraman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 1 час назад, esur сказал: Да ну Бред, в первый раз вижу Не верю©(Морфиус))) Именно так☝️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 6 часов назад, mix_mix сказал: но одна из них Р1631 А что это за ошибка? 6 часов назад, mix_mix сказал: Все как обычно не заводится, ошибок много, но одна из них Р1631 Пин вычитал из BSI, Flash считал, помогите, что в нем править или где найти целый с моей ревизией. Тоже не понял, в названии темы моторник, в тексте пишете про BSI . Какой BSI ? Шильдик , или производитель ревизия? Как помочь ,когда много неизвестных ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix 9 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня Упоминание про BSI чисто справочно, с ним я отработал и вычитал из него PIN, если нужно будет привязывать моторник в дальнейшем. Поэтому вы все поняли правильно вопрос только про ECU. Уже завтра отпишусь о результатах. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix 9 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня После прошивки из первого архива. Моторник вообще на связь не вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Ну так пишите второй вариант,все же в ваших руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Тема очень интересная, было такое лет 10 назад. Там даже не мультимарочником, а лексией ошибки удалили и вот такой результат. Но проблема конечно была не во флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Цитата Моторник вообще на связь не вышел. а это потому, что вы хрен смотрите , что вы вообще туда зашиваете. Человек вам выложил файл конвертированный из формата Сименса. Его нельзя так зашивать, сравните со своим. Написал же - на 144 странице лежит ваш файл и т.д. Из второго архива заливайте флеш, она в нужном формате и она с вашими идентами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
