bank 627 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Есть блок Delco MT35 2.3 (Astra H/Zafira B/Vectra C). Ставился на моторы Z16XEP/Z16XE1. Задача - перенести зону еепром из одного блока в другой. Чем? Для чего делается - ошибки P0602 и P1602. Знаю что карпрог читает еепром (но не пишет). Знаю что алексфлешер читает флеш, но без зоны еепром. Есть ли что-то еще, что умеет делать либо полный клон флеши, либо зоны еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Это наверное из серии сделать клон (без вскрытия) hsfi2.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня Щойно, Darvin сказав: Это наверное из серии сделать клон (без вскрытия) hsfi2.6 А вдруг? Время не стоит не месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Согласен, не стоит, но сильно замедлилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня в iq terminal или joker flasher может че появилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня В терминал точно не появилось. Да и думаю уже и не появится По моему автор проекта уже забил на него bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Так а почему именно полный перенос, а процедурой сброс-привязка не проще ли...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня 4 хвилини назад, baken сказав: Так а почему именно полный перенос, а процедурой сброс-привязка не проще ли...? 39 хвилин назад, bank сказав: Для чего делается - ошибки P0602 и P1602. Я ведь не просто так тему создал ) Нет проблемы в привязке. Есть активные нестираемые ошибки. SPS блока делался под разные моторы, проблема не в зоне калибровок. Сброс делался, варианты конфигурации и кана тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня На сегодняшний день, нет технологии реализующей перенос EEPROM на этом ECU в Bench-режиме. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня А СПС через ТИС-2000 или ТИС2ВЕБ на карту Тек-2 32 метра, кромсание образа карты, КС и заливка на карту обратно - разве не самый безопасный метод без вскрытия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 16 часов назад, RSA1976 сказал: А СПС через ТИС-2000 или ТИС2ВЕБ на карту Тек-2 32 метра, кромсание образа карты, КС и заливка на карту обратно - разве не самый безопасный метод без вскрытия? Эта процедура не затронет зону епром. А задача стоит заменить епром. 20 часов назад, Greymos сказал: На сегодняшний день, нет технологии реализующей перенос EEPROM на этом ECU в Bench-режиме. Никто из программистов просто не захотел заморачиваться этим ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 22 часа назад, bank сказал: Есть блок Delco MT35 2.3 (Astra H/Zafira B/Vectra C). Ставился на моторы Z16XEP/Z16XE1. Для чего делается - ошибки P0602 и P1602. Добрый . Скажите пожалуйста , у вас эти ошибки вылезают после модернизации флеши - верно? 20 часов назад, Greymos сказал: На сегодняшний день, нет технологии реализующей перенос EEPROM на этом ECU в Bench-режиме. Я бы не был так уверен 23 минуты назад, Darvin сказал: Никто из программистов просто не захотел заморачиваться этим ЭБУ Ещё как заморачивались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 19 хвилин назад, antuk сказав: Скажите пожалуйста , у вас эти ошибки вылезают после модернизации флеши - верно? Блок приехал с этими ошибками. Ошибки висят постоянно и не удаляются. Флеш и перезаливал, и SPS делал, и вічитівал и сравнивал с эталонной. флеш без еепром идентичная. Проблема в зоне еепром. Не исключаю что до меня блок могли сбрасывать карпрогом (приехал сброшенным) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 18 минут назад, antuk сказал: Ещё как заморачивались Результат есть? Заинтриговал прям) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 18 минут назад, bank сказал: Блок приехал с этими ошибками. Ошибки висят постоянно и не удаляются. Флеш и перезаливал, и SPS делал, и вічитівал и сравнивал с эталонной. флеш без еепром идентичная. Проблема в зоне еепром. Не исключаю что до меня блок могли сбрасывать карпрогом (приехал сброшенным) Вы через SPS делали просто обновление блока ? Замену , не пробывали делать ? С перевязкой блока . 18 минут назад, Darvin сказал: Результат есть? Заинтриговал прям) Сколько вы готовы заплатить за готовый модуль под IO terminal ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 1 хвилину назад, antuk сказав: Вы через SPS делали просто обновление блока ? Замену , не пробывали делать ? С перевязкой блока . Я делал почти все: Привязка блока к авто. Сброс и повторная привязка. Перепрограммирование всех пунктов что доступны в GM MDI SPS с изменением параметров, в т.ч. типа мотора (z16xep/z16xe1) Заливка флеши из идентичного рабочего блока. Заливка прошивки с Е2... затем повторно SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня После процедур , было выждано время ? И попытка сброса кодов после ожидания ? Серийный номер блока - через онлайн проверяли ? Он точно совпадает с модификацией железа ? Я тут к чему , было не однократно ! Проходил . Всегда решал . Могу вас заверить , после изменения еепрома , ошибки вернутся на свои места . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 1 хвилину назад, antuk сказав: После процедур , было выждано время ? И попытка сброса кодов после ожидания ? Да, выжидал секунд по 30. На столе - так еще дольше было отключено 12в Ignition. Серийник через Tis2web проверял, все ОК, блок соответствует. Я как бы тоже не первый день эти блоки меняю. Раньше сталкивался с ошибками программирования на других блоках, там там решалось чаще через SPS (Delco HSFI, GMPT-16), и реже через заливку епрома (блоки Бош 7.6.х). Потому склоняюсь к епрому и задал вопрос чем его переписать без вскрытия. Со вскрытием есть решение, клон флеши и ошибки пропадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Я не очень понимаю участников ( некоторых ). Мне попадается второй , за второй день . Я конечно вам не авторитет . Но это наверно и не важно . У вас своя цель , двигайтесь к ней . Извините , что потратил ваше время ! Удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 7 хвилин назад, antuk сказав: Я конечно вам не авторитет Не знаю чем зацепил в своем предыдущем посте, но не пытался посягнуть на ваш авторитет. В профиль заглядывал и видел форум где админите. Моя цель - узнать чем можно сделать фулл клон по ОБД. Вы упомянули что может быть готовый модуль под ioterminal. Есть интерес. Продолжите мысль 1 годину назад, antuk сказав: Сколько вы готовы заплатить за готовый модуль под IO terminal ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 5 часов назад, antuk сказал: Сколько вы готовы заплатить за готовый модуль под IO terminal ? Если будет модуль, то конечно куплю, например как стоит модуль на Бош меня вполне устроит Я кстати задавал подобный вопрос Андриусу, лет пять назад, он обещал поработать в этом направлении. Но пока в обновлениях ничего нет. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Где-то от кого-то насчет этих ошибок, я уже слышал. А что если купить другой 2.3, SPS его под вин, и привязать к сим. Потом считать еепром, и сравнить дампы в редакторе?) и подправить что надо? Там вроде как не сильно же большая область еепром) подправить вручную область еепром?😬 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 6 часов назад, Jenqe_whacme сказал: Потом считать еепром, и сравнить дампы в редакторе? В 16.06.2025 в 19:23, Greymos сказал: На сегодняшний день, нет технологии реализующей перенос EEPROM на этом ECU в Bench-режиме. Соответственно нельзя и считать EEPROM без трепанации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля В 28.06.2025 в 07:41, Greymos сказал: Соответственно нельзя и считать EEPROM без трепанации. Епром то можно считать, а вот как записать потом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
