Shampoo 1 Опубликовано 12 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 Всем привет! Есть А4Б7 2006 года с 2.5tdi BDG. Нужен пин приборки для привязки нового ТНВД. Приборка VDO Immo 3. У меня есть пара шнурков FT232 и я уже перепробывал све возможные програмки для считывания пина - vag eeprom programmer, var tacho, vag com commander. Все впустую, не могут они подсоединится - похоже шнутки сдохли ... Я уже готов к покупке чего-то серьезного типа Лаунча - естественно чтобы кроме всего прочего оно смогло прочитать пин приборки Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 12 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 5 минут назад, Shampoo сказал: Что посоветуете? Обратиться к специалисту. Или попробовать по удаленке прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 1 Опубликовано 12 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 Дык я за этим сюда и пришел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 521 Опубликовано 12 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 Ок. Тогда по порядку, шнурков FT232 не существует в природе. Так называется интерфейсная микросхема USB-UART. Дальше в Ауди А4Б7 2006 года не может быть иммо3, либо с годом напутали либо приборка не родная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 12 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 А на диагностику панель выходит и моторник выходит ? Просто там RB4 щиток и возможно вы что-то не правильно делаете . Шнурки все не могут быть дохлыми , проверяйте через диагностику . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 1 Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Панель читается VCDS + ребочий кабель на чипе CH340: Controller: 8E0 920 901 B Component: KOMBI+WFS 3 H14 0110 Coding: 0006101 Shop #: WSC 00999 Погуглив получаем VDO с иммо3. Может она и не родная, хз. Как можно проверить кабель с FT232 чипом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 615 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 16 минут назад, Shampoo сказал: Как можно проверить кабель с FT232 чипом? Если у вас обычный K-Line адаптер на FT232, то установите VAG-COM 3.11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Лаунч пин не читает. У меня жменя шнурков ккл, один из них имеет бОльший ток, им и читаю панели. Думаю, связанно с большим количеством блоков на к линии. Можно попробовать вычитать панель на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 337 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 RB4 _ RB8 -я оборудованием и подороже не охотно лезу) Там обычный edc15, с него за 5мин прочитать и все) А здесь RB8 RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 1 Опубликовано 17 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 Всем привет, я у официалов Лаунча спросил какую модель они могут предложить - посоветовали x431 IMMO с допами для прошивки ключей за 900 евро 🤑 Есть ли что-нибудь подешевле ? у длугих производителей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 17 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 Лончем лезть в VAG читать PIN? Да ещё именно в эти доски? Почему такой странный выбор? Мсьё знает толк в извращениях... Там индивидуальная криптомаска. Зачитайте EEPROM и бобровой прогой ищите PIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 17 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 стукни в лс. сделаем твое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
