Shampoo 0 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Всем привет! Есть А4Б7 2006 года с 2.5tdi BDG. Нужен пин приборки для привязки нового ТНВД. Приборка VDO Immo 3. У меня есть пара шнурков FT232 и я уже перепробывал све возможные програмки для считывания пина - vag eeprom programmer, var tacho, vag com commander. Все впустую, не могут они подсоединится - похоже шнутки сдохли ... Я уже готов к покупке чего-то серьезного типа Лаунча - естественно чтобы кроме всего прочего оно смогло прочитать пин приборки Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 260 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 5 минут назад, Shampoo сказал: Что посоветуете? Обратиться к специалисту. Или попробовать по удаленке прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 0 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня Дык я за этим сюда и пришел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 199 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Ок. Тогда по порядку, шнурков FT232 не существует в природе. Так называется интерфейсная микросхема USB-UART. Дальше в Ауди А4Б7 2006 года не может быть иммо3, либо с годом напутали либо приборка не родная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня А на диагностику панель выходит и моторник выходит ? Просто там RB4 щиток и возможно вы что-то не правильно делаете . Шнурки все не могут быть дохлыми , проверяйте через диагностику . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 0 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня Панель читается VCDS + ребочий кабель на чипе CH340: Controller: 8E0 920 901 B Component: KOMBI+WFS 3 H14 0110 Coding: 0006101 Shop #: WSC 00999 Погуглив получаем VDO с иммо3. Может она и не родная, хз. Как можно проверить кабель с FT232 чипом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 526 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 16 минут назад, Shampoo сказал: Как можно проверить кабель с FT232 чипом? Если у вас обычный K-Line адаптер на FT232, то установите VAG-COM 3.11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Лаунч пин не читает. У меня жменя шнурков ккл, один из них имеет бОльший ток, им и читаю панели. Думаю, связанно с большим количеством блоков на к линии. Можно попробовать вычитать панель на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня RB4 _ RB8 -я оборудованием и подороже не охотно лезу) Там обычный edc15, с него за 5мин прочитать и все) А здесь RB8 RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 0 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня Всем привет, я у официалов Лаунча спросил какую модель они могут предложить - посоветовали x431 IMMO с допами для прошивки ключей за 900 евро 🤑 Есть ли что-нибудь подешевле ? у длугих производителей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Лончем лезть в VAG читать PIN? Да ещё именно в эти доски? Почему такой странный выбор? Мсьё знает толк в извращениях... Там индивидуальная криптомаска. Зачитайте EEPROM и бобровой прогой ищите PIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 260 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня стукни в лс. сделаем твое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
