abava 1 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 OPR 13077, VIN VF30U5FS0CS200513, 2012, EP6C, MEV17-4-2 Ошибка: P2140, Сигнал датчика полождения педали акселератора. Не удаляется. Описание ошибки: Несоответствие между сигналами и информацией жесткой точки. По схеме в Диагбокс не соответствие контактов педали и ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 Атмосферное давление предполагаю должно быть около 1000 mBAR ( 1 bar). проверь есть ли на педали два 5в и два минос. abava 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 Это похоже на концевик полного нажатия педали,особо ни на что не влияет,лимит скорости не будет работать abava 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abava 1 Опубликовано 7 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 Может кто скинет по ВИН коду схему подключения педали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 OPR 4 цифры.. abava 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 5 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 7 часов назад, miha75me сказал: Это похоже на концевик полного нажатия педали,особо ни на что не влияет,лимит скорости не будет работать чуть чуть влияет на разгон с холостого приблизно до 1800об. не критично конечно, многие так годами ездят и не замечают. abava 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 Ошибка P2140 часто возникала в таких автомобилях, как Renault Megane II, Clio II и Renault Laguna II. Помогла замена дроссельной заслонки. abava 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abava 1 Опубликовано 8 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 для gvelf, мой OPR 13077? указан в вопросе? (Например, OPR 16794 означает 16794 дня с 8 ноября 1976 года, что соответствует 1 ноября 2022 года). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 18 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 16 часов назад, abava сказал: Может кто скинет по ВИН коду схему подключения педали? Спросите в этой теме abava 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abava 1 Опубликовано 8 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 trmntr, спасибо, сделал запрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 Зачем несколько тем и запросов плодить? Я Вам уже скидывал схему VF30U5FS0CS200513.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abava 1 Опубликовано 9 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 На авто установлена педаль: 0 280 755 166, 96 714 167 80. На просторах пишут, что должна стоять: 0 280 755 169, 96 714 170 80 для Peugeot 3008. Может в этом дело? Авто куплено уже с такой ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chichman 1 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 а показания дроссельной заслонки проверял? просто номер ошибки указует на неисправность дз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 20 минут назад, abava сказал: На авто установлена педаль: 0 280 755 166, 96 714 167 80. На просторах пишут, что должна стоять: 0 280 755 169, 96 714 170 80 для Peugeot 3008. Может в этом дело? Авто куплено уже с такой ошибкой. Артикул верный. Проверяйте проводку и, при необходимости, меняйте педаль. Номера педалей: 1601AP, 1601CZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abava 1 Опубликовано 9 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Что то с проводкой у меня не сходится. Мне и по ВИН сбросили распиновку и я сам в Сервис Боксе смотрел. На черном 53 разьеме, №46 пина вообще нет. С педали провода записал, попробую по цветам отыскать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aim 0 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Зачем идти по сложному пути? Тестируется элементарно, там 6 проводов и возможно только два случая: 1й: два питания +5в, два масса и два сигнальных +5в 2й: два питания+5в, два масса и два "пустых" ( инверсный вход на эбу) Определяешь какие у тебя провода за что отвечают без педали при включенном зажигании, все ли данные будут. Дальше с подключенной педалью замеры делаешь, интересуют тебя сигнальные провода. При отпущенной педали и при нажатой на этих каналах должны меняться значения от 4,5в до 0,1в примерно. Могут в противофазе работать эти два канала. Также стоит помнить что сигнальные напряжения может выдавать и заслонка дросселя поэтому и на педаль может влиять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chichman 1 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Был случай когда также искал обыв и распиновку, а оказалось загнутые пины на эбу. А сразу не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abava 1 Опубликовано 9 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Для aim. Не сходится с вашим описанием: VF30U5FS0CS200513.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
