Andreix7 0 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Доброго времени суток! Прошу помощи с устранением проблемы. Автомобиль в заведённом состоянии в положении D и повёрнутой руле на лево, при нажатии на газ гаснет вся электрика в машине и глохнет, если сразу быстро отпустить газ то может и не заглохнуть но все приборы перезагружается включая диагностический разъем и прикуриватель. В положении P и N такого не случается крути руль куда хочешь и газуй проблема ни как себя не проявляет. По прямой ездит без проблем, на ходу при повороте на лево вся электрика перезагружается, иногда не глохнет. После того когда глохнет заводится без проблем с кнопки и с ключа. Ошибки появляются не всегда. Иногда вылазят такие, 18275 шина данных привода отсутствует сообщение от электроники рулевой колонки 01299 диагностический интерфейс шины данных нет сигнала/связи 01317 блок управления комбинации приборов нет сигнала/связи 01314 блок управления двигателя нет сигнала/связи 02103 блок управления 2 бортовой сети нет сигнала/связи 05633 реле питания клеммы 30 недостоверный сигнал, выход за нижнюю границу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreix7 0 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Доброго времени суток! Прошу помощи с устранением проблемы. Автомобиль в заведённом состоянии в положении D и повёрнутой руле на лево, при нажатии на газ гаснет вся электрика в машине и глохнет, если сразу быстро отпустить газ то может и не заглохнуть но все приборы перезагружается включая диагностический разъем и прикуриватель. В положении P и N такого не случается крути руль куда хочешь и газуй проблема ни как себя не проявляет. По прямой ездит без проблем, на ходу при повороте на лево вся электрика перезагружается, иногда не глохнет. После того когда глохнет заводится без проблем с кнопки и с ключа. Ошибки появляются не всегда. Иногда вылазят такие, 18275 шина данных привода отсутствует сообщение от электроники рулевой колонки 01299 диагностический интерфейс шины данных нет сигнала/связи 01317 блок управления комбинации приборов нет сигнала/связи 01314 блок управления двигателя нет сигнала/связи 02103 блок управления 2 бортовой сети нет сигнала/связи 05633 реле питания клеммы 30 недостоверный сигнал, выход за нижнюю границу Забыл написать авто. Ауди Q7 4l 3.0TDI BUG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Просто интересно - на какую помощь вы рассчитываете? Что вам пришлют новую проводку? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 1 час назад, Andreix7 сказал: Доброго времени суток! Прошу помощи с устранением проблемы. Автомобиль в заведённом состоянии в положении D и повёрнутой руле на лево, при нажатии на газ гаснет вся электрика в машине и глохнет, если сразу быстро отпустить газ то может и не заглохнуть но все приборы перезагружается включая диагностический разъем и прикуриватель. В положении P и N такого не случается крути руль куда хочешь и газуй проблема ни как себя не проявляет. По прямой ездит без проблем, на ходу при повороте на лево вся электрика перезагружается, иногда не глохнет. После того когда глохнет заводится без проблем с кнопки и с ключа. Ошибки появляются не всегда. Иногда вылазят такие, 18275 шина данных привода отсутствует сообщение от электроники рулевой колонки 01299 диагностический интерфейс шины данных нет сигнала/связи 01317 блок управления комбинации приборов нет сигнала/связи 01314 блок управления двигателя нет сигнала/связи 02103 блок управления 2 бортовой сети нет сигнала/связи 05633 реле питания клеммы 30 недостоверный сигнал, выход за нижнюю границу Забыл написать авто. Ауди Q7 4l 3.0TDI BUG Когда вы поворачиваете руль влево, возможно, что один из пучков проводов натягивается, и это приводит к перелому или короткому замыканию — особенно если провода со временем потеряли гибкость. Нужно тщательно проверить проводку под рулевой колонкой, особенно в местах сгибов, где провода двигаются чаще всего — там может быть излом, обрыв или повреждение изоляциивсе ошибки связаны с пропаданием питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 1 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Кнопки на руле и сигнал нормально работают? В Гейтвей фишка нормально вставлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 217 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня При нажатии на газ и повёрнутом руле в положение драйв происходит перемещение ДВС относительно кузова, в отличие от его обычного положения. Отсюда и надо начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 1 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Только что, RAZOR85 сказал: При нажати на газ и повёрнутом руле в положение драйр происходит перемещение ДВС относительно кузова, в отличие от его обычного положения. Отсюда и надо начинать. Совершенно верно.Питание или кан-шина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 3 часа назад, Andreix7 сказал: Прошу помощи с устранением проблемы. По прямой ездит без проблем, на ходу при повороте на лево вся электрика перезагружается Чем помочь? Разве что советом- ездить прямо и на право, не поворачивать на лево!, или искать СТО с специалистом. stdiagnostic, alex_cv и RAZOR85 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreix7 0 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Это проявляется только в положении драйв и оборотах двигателя больше 1500 оборотов, в других вариантах проблема не как не проявляется. Проводов около подвижных механизмов рулевой колонки нету. 8 часов назад, piter200 сказал: Просто интересно - на какую помощь вы рассчитываете? Что вам пришлют новую проводку? )) Подсказать где смотреть или что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Похоже,что нужно начать с подрулевого шлейфа-все ошибки по can шине.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreix7 0 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня 7 часов назад, Alpine ua сказал: Чем помочь? Разве что советом- ездить прямо и на право, не поворачивать на лево!, или искать СТО с специалистом. Если нечего сказать то не нужно писать чушь 8 часов назад, konstantine сказал: Кнопки на руле и сигнал нормально работают? В Гейтвей фишка нормально вставлена? Все работает, фишка нормально установлена. 8 часов назад, RAZOR85 сказал: При нажатии на газ и повёрнутом руле в положение драйв происходит перемещение ДВС относительно кузова, в отличие от его обычного положения. Отсюда и надо начинать. Возможно, я перед этим менял сайлентблоки на подрамнике может провод со стартера/генератора развалился и коротит в определенном положении. Сегодня проверю напишу. 2 часа назад, gvelf сказал: Похоже,что нужно начать с подрулевого шлейфа-все ошибки по can шине.. Снимал фишку с рулевой колонки изменений нету Складывается ощущение что где-то стоит секретка на кан шине, которая заглючила. Под панелью все перерыл в моторном отсеке тоже, инородных предметов не обнаружи. Куда ещё можно такое засунуть в этой машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
