ansid22 167 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Доброго времени суток принесли блок m7.4.4 0261206861 с авто для проверки, но не могу найти схемы на него, ни одна не подходит. Нашел схему для подключения на столе, но интересует полная схема блока, особенно выход управления главным реле. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 24 минуты назад, ansid22 сказал: Доброго времени суток принесли блок m7.4.4 0261206861 Данные авто где? BoschMe744.pdf Это для PEUGEOT 306 1.6i 2000 - 2003 NFT TU5JP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 6 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Данные авто где? BoschMe744.pdf 124.44 kB · 1 загрузка Это для PEUGEOT 306 1.6i 2000 - 2003 NFT TU5JP Спасибо, но у меня другой блок, m7.4.4... Спойлер VF37ENFTF33277658 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Управление главным реле черная фишка С пин f2 провод 1206. Фишка С на фото верхняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 12 часов назад, ansid22 сказал: Спасибо, но у меня другой блок, m7.4.4. Тогда такой, но это от Ситра m744.pdf ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 20 часов назад, ansid22 сказал: не могу найти схемы на него, ни одна не подходит. Из Автодаты тоже не подходит? NFT M744.xps ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 21 час назад, ansid22 сказал: Доброго времени суток принесли блок m7.4.4 0261206861 с авто для проверки, но не могу найти схемы на него, ни одна не подходит. Нашел схему для подключения на столе, но интересует полная схема блока, особенно выход управления главным реле. Заранее спасибо По уму для sevice box нужен номер шасси (не vin) авто, тогда можно найти нужную схемку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 1 час назад, Malina сказал: Из Автодаты тоже не подходит? NFT M744.xps 412.79 kB · 1 загрузка Не подходит... частично совпадает, но на диагностику блок не выходит... аналогичная ситуация и с вышеизложенными схемами. на связь он выходит только при таком подключении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Ну так не бывает. Схема что в автодате, что в изитронике совпадает. Возможно одна из масс в ЭБУ отсажена, там же их четыре штуки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 5 минут назад, RAZOR85 сказал: Ну так не бывает. Схема что в автодате, что в изитронике совпадает. Возможно одна из масс в ЭБУ отсажена, там же их четыре штуки. расположение плюсов отличаются. У меня на картинке одни, а на схемах - совсем другие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Может потому что на фишке С пины расположены по другому, чем на А и В. На моём фото это видно. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 24 минуты назад, RAZOR85 сказал: Может потому что на фишке С пины расположены по другому, чем на А и В. На моём фото это видно. все это учел, но все равно не сходится... 32 минуты назад, RAZOR85 сказал: Может потому что на фишке С пины расположены по другому, чем на А и В. На моём фото это видно. Спасибо, Вы оказались правы... при более детальном анализе обратил внимание, что в разьеме С 4 ряда пинов нет вообще, хотя на схеме они есть... Потому предположил, что может косяк в схеме и разьем отзеркалили. и тогда все сошлось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
