Yrech 1 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 висит ошибка по исте е7142с что гласит сигнал не действителен передатчик BDC-ZGM НЕТУ ПЛЮСА НА ЭЛЕКТРО МАГНИТНУЮ МУФТУ. проводку проверил все звониться до блока BDC ПЛЮС ПОДАЮ НА МУФТУ ОНА включается и начинает дуть холодный воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Так в исте по этой ошибке выполните ведомую диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Выполнил и что мне это ничего не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 А что по комплектации, Может не тот компрессор воткнули, там бывает с клапанам и с муфтой и клапаном, Сброс кз сделайте. BDC клапан не видит, он там хоть есть? СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Да все там есть и год назад все работало пальчиками все пощупал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Ну тут много вариантов . Начиная от датчика давления и самим давлением в системе а/с ( кстати данных нет по нему ), далее прошивкой ну и на самом исполнительным - выгоревший реле или транзистором. Судя по ошибкам там много что отвалилось. А может залитая была и надо просмотреть раземы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 22 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Разьемы все чистые смотрел там менялось много чего и по интернету кодировалось после этого все началось руль меняли фары меняли задние меняли короче всего не перечислю. Отправлю я его куда подальше к тем кто это все делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Была подобная ситуация на g30 компрессор должен был стоять с клапаном,а поставили с муфтой)) vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 22 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Да нет здесь все работало до внедрения всяких фар рулей и всего остального а компресор не менялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 11 минут назад, Yrech сказал: Да нет здесь все работало до внедрения всяких фар рулей и всего остального а компресор не менялся ну так а тип компрессора не могли накодировать другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 22 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Могли я думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Склоняюсь к не правильной кодировке типа компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 24 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Кто нибудь знает или сталкивался с bimerdoc креньдель есть такой по бмв Кидает людей. Деньги берет за установку исты а потом пишет что мало переведите еще Agarod, roma130a и lonqlife 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 тему можно закрыть перкодировали и все заработало всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 12 часов назад, Yrech сказал: тему можно закрыть перкодировали и все заработало всем спасибо. сами закрывайте тему. Никто за вас её закрывать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 3 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Закрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение polial 45 Опубликовано 4 июня, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
