БМВ G05 Серия не включается компрессор кондиционера
висит ошибка по исте е7142с что гласит сигнал не действителен передатчик BDC-ZGM НЕТУ ПЛЮСА НА ЭЛЕКТРО МАГНИТНУЮ МУФТУ. проводку проверил все звониться до блока BDC ПЛЮС ПОДАЮ НА МУФТУ ОНА включается и начинает дуть холодный воздух.
Так в исте по этой ошибке выполните ведомую диагностику
А что по комплектации, Может не тот компрессор воткнули, там бывает с клапанам и с муфтой и клапаном, Сброс  кз сделайте.
BDC клапан не видит, он там хоть есть?
Ну тут много вариантов . Начиная от датчика давления и самим давлением в системе а/с  ( кстати данных нет по нему ), далее прошивкой ну и на самом исполнительным - выгоревший реле или транзистором. Судя по ошибкам там много что отвалилось. А может залитая была и надо просмотреть раземы.
Разьемы все чистые смотрел там менялось много чего и по интернету кодировалось после этого все началось руль меняли фары меняли задние меняли короче всего не перечислю. Отправлю я его куда подальше к тем кто это все делал
Была подобная ситуация на g30 компрессор должен был стоять с клапаном,а поставили с муфтой))
Да нет здесь все работало до внедрения всяких фар рулей и всего остального а компресор не менялся
11 минут назад, Yrech сказал:
ну так а тип компрессора не могли накодировать другой?
