Yrech 1 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая висит ошибка по исте е7142с что гласит сигнал не действителен передатчик BDC-ZGM НЕТУ ПЛЮСА НА ЭЛЕКТРО МАГНИТНУЮ МУФТУ. проводку проверил все звониться до блока BDC ПЛЮС ПОДАЮ НА МУФТУ ОНА включается и начинает дуть холодный воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Так в исте по этой ошибке выполните ведомую диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Выполнил и что мне это ничего не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая А что по комплектации, Может не тот компрессор воткнули, там бывает с клапанам и с муфтой и клапаном, Сброс кз сделайте. BDC клапан не видит, он там хоть есть? СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Да все там есть и год назад все работало пальчиками все пощупал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 26 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Ну тут много вариантов . Начиная от датчика давления и самим давлением в системе а/с ( кстати данных нет по нему ), далее прошивкой ну и на самом исполнительным - выгоревший реле или транзистором. Судя по ошибкам там много что отвалилось. А может залитая была и надо просмотреть раземы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая Разьемы все чистые смотрел там менялось много чего и по интернету кодировалось после этого все началось руль меняли фары меняли задние меняли короче всего не перечислю. Отправлю я его куда подальше к тем кто это все делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Была подобная ситуация на g30 компрессор должен был стоять с клапаном,а поставили с муфтой)) vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая Да нет здесь все работало до внедрения всяких фар рулей и всего остального а компресор не менялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая 11 минут назад, Yrech сказал: Да нет здесь все работало до внедрения всяких фар рулей и всего остального а компресор не менялся ну так а тип компрессора не могли накодировать другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая Могли я думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Склоняюсь к не правильной кодировке типа компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая Кто нибудь знает или сталкивался с bimerdoc креньдель есть такой по бмв Кидает людей. Деньги берет за установку исты а потом пишет что мало переведите еще Agarod, lonqlife и roma130a 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая тему можно закрыть перкодировали и все заработало всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 12 часов назад, Yrech сказал: тему можно закрыть перкодировали и все заработало всем спасибо. сами закрывайте тему. Никто за вас её закрывать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Закрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение polial 42 Опубликовано 4 июня Решение Поделиться Опубликовано 4 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
