Deman 55 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 Доброго дня. Citroen С8 hw 1037364402 sw 0281011334 . Со слов владельца ошибки не трутся, спустя ездила и заглохла. Привезли эбу, на столе диагностика не видит и флешеры таже (в бут только). Нужен рабочий епром. И флеш не помешает, т.к. на Peugeot807 нашёл ори флеш. В архиве флеш и епром с эбу С8. C8_334_402.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 На столе ,если блок не труп, максимум отдаст иденты с заблокированным иммобилайзером, в потоке данных ничего адекватного не увидите. Ошибки на машине могли не тереться, потому что нет свободных ячеек журнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 5 минут назад, lemantovi4 сказал: потому что нет свободных ячеек журнала А как скажите на то что, Актия всегда предупреждает, что все ячейки записаны и предлагает продолжить , и при этом как то все стирается ТС то не говорит чем работает с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 18 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 10 минут назад, lemantovi4 сказал: На столе ,если блок не труп, максимум отдаст иденты с заблокированным иммобилайзером, в потоке данных ничего адекватного не увидите. Ошибки на машине могли не тереться, потому что нет свободных ячеек журнала Вот интересно что иденты даже Не выдает. Думал труп, но в Бут жив. Разными приборами говорит тер и лексия потом была. И что не так с эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 254 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 51 минуту назад, Deman сказал: Со слов владельца ошибки не трутся, В еепроме в 150 строке вместо 36C9 поставь 00FF и ошибки будут тереться. Deman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 541 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 1 час назад, Deman сказал: Доброго дня. Citroen С8 hw 1037364402 sw 0281011334 . Со слов владельца ошибки не трутся, спустя ездила и заглохла. Привезли эбу, на столе диагностика не видит и флешеры таже (в бут только). Нужен рабочий епром. И флеш не помешает, т.к. на Peugeot807 нашёл ори флеш. В архиве флеш и епром с эбу С8. C8_334_402.zip 208.3 kB · 2 загрузки Не там шукаэм причину, не стираються тому що забитий повністю жуонал помилок в BSI -почистити журнал в еепром бсі можна і в рукопашну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 18 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 1 час назад, a_electric сказал: В еепроме в 150 строке вместо 36C9 поставь 00FF и ошибки будут тереться. Спасибо. Подправил. Странно флешер иденты не видит эбу, диагностика через Р_406 зашёл в ошибки, через С8, 807 видит эбу но далее ошибка. Но блок до меня вскрывался, и флеш возможно паяна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor057 2 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 Эту проблему можно обойти просто стирая ошибки любым универсальным сканером протоколом EOBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 6 часов назад, Deman сказал: ошибки не трутся 6 часов назад, Deman сказал: спустя ездила и заглохла 6 часов назад, Deman сказал: И что не так с эбу? Так с ЭБУ может все в порядке. Я бы посоветовал лично проверить на авто. Возможно, хозяин пробовал тереть активные ошибки? Да и заглохла она не спроста. Обидно будет, если все телодвижения с ЭБУ будут напрасны из-за убитой топливной или проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 18 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 Да я так предполагаю, что не в мозгах дело, и доводил до сведения владельцу. Уверяет что косу всю перебрал. Просто слыхал о проблеме, ошибки не труться, интересно изучить, но без авто непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
