gnoos 46 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Приветствую, имеется Audi a4 b5, 1997 года, 1.8 ADR. Эбу 8D0 907 557S. Предистория длинная, поэтому пока вкратце опишу, что сейчас происходит: 1) сейчас иммо удален из еепром (сам лично сегодня делал), в данных эбу также имммо не активный. 2) двигатель можно запустить, но только если удержать обороты не более 1100 об/мин. Для этого нужно даже стартером так поймать момент пуска, чтоб он не успел раскрутить сильно двигатель. Если при пуске обороты не успели скакнуть выше 1100 об/мин, то на своих 700-800 об/мин может работать долго, пока не газнешь. Как только обороты выше 1100 - глохнет, и щелкает реле бензонасоса в такт падающим оборотам. Так же это реле щелкает, когда крутанул стартером, двигатель на миг запустился, обороты прыгнули выше 1100, и щелчки реле в такт падающим оборотам снова. 3) при этом появляется ошибка 00543:035 (превышено максимальное число оборотов коленвала) и может выскочить 16706:035 (датчик числа оборотов двигателя). Если обороты не выше 1100, эти ошибки не появляются Обычно, если проблема с ДПКВ, то сигнал с него пропадает, а здесь как-то не так, двигатель работает только до 1100об/мин. Может быть проблема в еепром? Я уже и другой дамп попробовал с такого блока, все так же. Может, контрольки неверные, или еще что... В момент пока движок работает, в данных обороты отображаются верно. Но еще момент- изначально реле бензонасоса трещало при включении зажигания постоянно почти, могло потрещать и умолкнуть на период. Сейчас с другим дампом еепром, реле при зажигании не щелкает, только при оборотах A4 ori.bin Это то, что было изначально в еепром. А на основе этого, что ниже, делал иммо офф immo on audi a4 b5.bin immo off audi a4b5.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 52 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Так а зачем иммо офф, там что в ЭБУ ошибки были по иммо? Может для начала, что там с давлением топлива проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 214 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад В любой не понятной ситуации надо отключать иммо........... baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 46 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 25 минут назад, RAZOR85 сказал: Так а зачем иммо офф, там что в ЭБУ ошибки были по иммо? Может для начала, что там с давлением топлива проверить? Я не знаю, с иммо офф уже давно ездил, но пару раз уже слетало, и владелец привозил обратно эбу к тому, кто первый раз делал иммоофф. Сейчас не может его найти. Бензонасос новый уже стоит. Здесь как будто электроника отсекает 1 минуту назад, den5 сказал: В любой не понятной ситуации надо отключать иммо........... Он уже был отключен ранее, авто так ездило не один месяц. А сегодня снова вылезла ошибка по иммо, вот я его снова убрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 52 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Новый бензонасос это не результат. Давление в обратке при полном газе точно есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 46 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Новый бензонасос это не результат. Давление в обратке при полном газе точно есть? Не проверял. Очень смущает, что само реле бензонасоса начинает отрубаться, по команде ЭБУ, вас не смущает такой нюанс? ) Имею некоторый опыт с авто, и знаю, как ведет себя, если давки не хватает. Здесь четко отрубает все, нереально поймать чтоб не заглох, если пересступил порог в 1100. Завтра то могу посмотреть, но думаю, не в этом дело, тут команда поступает заглохнуть Я даже контрольку подключал вместо реле бензонасоса, и она начинает моргать, когда глохнет. Пропадает управляющий минус с самого блока, при том импульсно. Что то эбу чудит. Понятно, что можно заменить блок, но пока охота понять, что с ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 40 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Вместо бессмысленных манипуляций с иммо,лудше осцилограмму датчика коленвала посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
